查看: 17758|回复: 12
[求助] 野火proe2.0运行特别慢!期待您的帮助!(已解决)
发表于 2008-4-22 12:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:proe运行非常慢
     电脑配置:cpu :intel p4 2.4g
               内存:1G
               显卡:Nvida Geforce fx5200
               硬盘:80G
     状况:在打开proe时还比较正常,打开第一个文件无论是装配体还是零件还是工程图,速度都还可以,但是一旦打开第二个文件(无论是装配体,零件,工程图),速度特别慢,有时要等1,2分钟,就是特别小的特征不多的零件也是这样,同样配置的一同事电脑,就比我快得多,试过重装proe,甚至下了最新的显卡驱动169.21官方正式版,症状还是那样,请问哪位知道是什么问题,不甚感激!
[ 本帖最后由 orcale 于 2008-5-4 21:58 编辑 ]
发表于 2008-4-22 14:20:05 | 只看该作者
请问下你用的PROE那个版本的,3。0吗?最好用个主频高点的CPU,像那些双核CPU最好了,你就不会觉得慢了,显卡一般在128M还觉得卡的话,多数可能是CPU低了,系统也有关系的!有空加我QQ聊,457807357
发表于 2008-4-22 15:04:00 | 只看该作者
不对的,你PROE有问题
发表于 2008-4-22 18:01:53 | 只看该作者
我的是野火2。0的,同事一样的机子用的都没问题
发表于 2008-4-22 20:04:52 | 只看该作者
原帖由 orcale 于 2008-4-22 18:01 发表
那就是你电脑的系统有问题吧!
难道系统也相同.
系统也相同就重新安装PROE吧!
发表于 2008-4-22 21:06:33 | 只看该作者
重装系统,先只装proE,你看看肯定比你同事的机子快
发表于 2008-4-22 23:09:50 | 只看该作者
原帖由 tan_rh 于 2008-4-22 20:04 发表
那就是你电脑的系统有问题吧!
难道系统也相同.
系统也相同就重新安装PROE吧!
是啊,我们都是一个版本的xp系统,买来都是那种ghost版的,我重装了proe几遍仍然是那个毛病,
重装显卡也是,
发表于 2008-5-4 21:57:32 | 只看该作者
因为前些天一直忙着出图,不敢整电脑,刚好五一前图纸出完了,就整了整电脑,上面的方法我试过了,也换了根内存条,重装过系统,还是不行,今天在整理图纸装的分区时,想格式化这个区,但是格了半天,老是出现问题,于是想是不是硬盘的问题,后来换了个硬盘,重装了系统,发现问题解决,也许是我的硬盘造成了proe运行超级慢!
     还是感谢各位热心朋友的关心和帮助,在此表示深深的谢意!
发表于 2008-5-4 22:25:30 | 只看该作者
重装系统    重装系统    重装系统    重装系统
发表于 2008-5-5 17:16:57 | 只看该作者
ghost系统个人认为完全不行,建议用安装版,手动安装。
装好要先装主板驱动,重启,再装显卡,声卡。不要拿什么万能驱动来蒙混过关,没用。
GMT+8, 2025-4-24 23:38 , Processed in 0.027239 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
