查看: 16789|回复: 4
[已解决] solid edge 不能使用
发表于 2008-4-22 23:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在单位的dell电脑和家里的电脑分别安装V17和V18,但是安装的过程中都提示没有什么错误,但是等到了,安装完成以后,点击
solid edge 却没有反应,而那个“视图和批注”却是可以用的,也试过不同的版本,但是还是不行。希望各位高人给点建议。
我用的是瑞星的杀毒软件和防火墙。恳请大家给点建议,工作急需,谢谢了
希望给我发邮件:anbang@ceri.com.cn
发表于 2008-4-30 19:20:00 | 只看该作者
我的solidedge v16以前使用正常,后来跟你的情况差不多,须先结束explorex.exe进程,然后重新开启才行。杀毒我也试过,希望高手帮我解答一下。谢谢!
发表于 2008-5-7 18:28:39 | 只看该作者
很有可能是防火墙的原因,也有可能是盗版License的原因,建议添加一个微软的Loopback网卡试一下。
发表于 2008-5-8 10:55:57 | 只看该作者
注册表有问题
这跟杀毒软件应该关系不大的 ;
建议装新版的软件
楼上装的软件可能存在BUG 需要及时去打包升级处理
发表于 2010-8-3 19:42:47 | 只看该作者
错了,跟瑞星关系很大,已经有无数个人在瑞星杀毒 还有瑞星卡卡,或者防火墙上遇到了问题,卸载就好了!
GMT+8, 2025-1-31 12:14 , Processed in 0.024400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
