查看: 16334|回复: 4
【求助】刀轨验证的问题
发表于 2003-5-14 17:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般情况下都是先生成刀具轨迹,然后再调用Toolpath Verify命令
进行动画切削仿真
现在手上已经有了刀具轨迹文件,不希望生成
直接能验证这个刀轨吗??用toolpath verify 调出动画切削仿真吗???
发表于 2003-5-14 21:54:12 | 只看该作者
试试先
如果不用仿真有问题可能看不出来。我曾经有一个程式,用刀具过切检查没问题,用仿真就有问题。现都还没有弄明白
发表于 2003-5-15 17:37:23 | 只看该作者
哦? 能说说怎么直接调出Toolpath Visualization吗?
如果用自己的刀轨,不用UG生成的话
发表于 2003-6-3 23:32:57 | 只看该作者
ycyddh
精度调整一下试试?
发表于 2003-6-6 17:08:50 | 只看该作者
刀具轨迹文件是什么文件啊?
如果是机床程序可以用vericut直接模拟!!
GMT+8, 2025-4-18 03:20 , Processed in 0.049206 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
