查看: 16458|回复: 6
[求助] CATIA如何实现多人同时设计一个项目
发表于 2008-4-23 15:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高人
CATIA如何实现多人同时设计一个项目?我想应该有这个功能的,不然波音747飞机也不可能是一个人设计出来的啊,寻求各位帮助。
(我试过多人在同一个文件下设计,但是很多步骤的连接都出现了问题)
发表于 2008-4-23 15:26:59 | 只看该作者
问的太高级了。
发表于 2008-4-23 15:29:34 | 只看该作者
版主大大呢?请您出山啊
发表于 2008-4-23 21:13:45 | 只看该作者
没有搞过这种交互式协同设计,一般的都没这个许可
发表于 2008-4-24 09:32:02 | 只看该作者
我现在尝试一种方法,就是现在总装配文件里面把框架文件完成,设计参考都在框架里面完成。小组的成员只在下面的零件里面进行设计,这样不会影响总装配的框架,而且可以很方便的实时查看装配干涉情况。
发表于 2008-4-24 15:41:33 | 只看该作者
但是使用这种方法存档后,其他电脑打开这个文件后有些引用的连接断开了,以后要是前面步骤有修改就麻烦了。
发表于 2008-4-24 16:32:02 | 只看该作者
是啊,现在就是解决不了引用的问题,只能是做个参考,检验部件间的干涉
GMT+8, 2025-4-12 15:06 , Processed in 0.043636 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
