查看: 18773|回复: 3
[求助] proe批量打印转格式
发表于 2008-4-24 22:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
proe系统附带一个程序(batch)专门批量打印转格式的,不知道各位有没有用过?我用proe3.0拆电极的,拆好电极后,还要出图纸,一张张打印出来,我个人习惯标好数保存好.一次性批量打印出来,不用一张张打印,打印中我还可以做其它事或出去车间走走.挻爽的.
       电极做好后,还要进行编程加工,  需要转格式到其它软件进行编程.要一个个转IGES.那程序也可以进行批量转格式,不用一个转.烦恼的是,公司有规定,转格式时不能用缺省模式转,要指定坐标转格式.
(这个坐标就是加工的坐标,编程就用这个坐标加工的),所以就要一个个手动转了,要是一百几十个,天天这样一个个转,烦呀,程序里虽然可以批量转IGES,缺省坐标输出的,想指坐标输出的设置都没见有.   哪位常用有研究的?能否解决这个问题吗?(指定坐标批量转IGES格式).
       路过的兄弟给点意见吧.
发表于 2008-4-25 08:40:34 | 只看该作者
没有过PROE批量打印.帮你顶
发表于 2008-4-26 15:49:14 | 只看该作者
高手哪里去了?
发表于 2008-4-30 00:15:12 | 只看该作者
没人应试的?
GMT+8, 2025-4-26 17:18 , Processed in 0.020466 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
