查看: 20081|回复: 10
[求助] 散热器的铝合金的密度是多少
发表于 2008-4-25 10:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做散热器要用PRO计算重量 但是不知道铝合金密度是多大?
还有用PRO是怎么计算的 里面项目不少呀 都不知道怎么设置
[ 本帖最后由 糟老头 于 2008-4-25 10:44 编辑 ]
发表于 2008-4-25 10:24:57 | 只看该作者
我们一般用27g/cm^3
发表于 2008-4-25 10:34:14 | 只看该作者
原帖由 9925145 于 2008-4-25 10:24 发表
我们一般用27g/cm^3
再请问一句 pro/e 里 分析--质量属性中  密度默认是1 应该怎么填才对?
发表于 2008-4-25 10:53:01 | 只看该作者
如果要计算的话,要在破衣里面设好之后才可以
发表于 2008-4-25 10:59:19 | 只看该作者
编辑,设置,质量属性
发表于 2008-4-25 11:09:24 | 只看该作者
要不要材料定义呢
发表于 2008-4-25 14:24:41 | 只看该作者
有密度就可以不用啊,我认为,如果能在材料中找到,哪就直接定意材料,密度就会自己变成相应该的材料的密度
发表于 2008-4-25 14:30:01 | 只看该作者
2.8g/cm3
发表于 2008-4-25 14:47:15 | 只看该作者
通常情况下我们用27。3G/CM3
发表于 2008-4-25 15:53:59 | 只看该作者
铁的密度是7.8,铝的怎么就27.3了?
GMT+8, 2025-4-22 16:39 , Processed in 0.024834 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
