查看: 17615|回复: 12
【求助】显示跟不上来
发表于 2002-4-29 20:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打开proe2001,在绘图区的显示跟不上来,是什麽原因?
而在之前,一直用得好好的。是不是用的时间太长?
发表于 2002-4-29 20:23:55 | 只看该作者
我用的显卡是微星的,32兆显存。现在已经有两台机子出现同样的问题了?
软件重装也没用,是不是要显卡重装?
请哪一位指点一二?
谢谢!
发表于 2002-5-2 21:49:58 | 只看该作者
内存不够,我加到512M才好点。
发表于 2002-5-2 22:21:42 | 只看该作者
重点检查你在好好的时候和显示不好之间都干了些什么?调试过驱动吗?你把此项灰复至低一个挡次,可能就好了!
发表于 2002-5-2 22:23:13 | 只看该作者
颏色质量那一项
发表于 2002-5-3 10:24:44 | 只看该作者
如果你升级了你的显卡驱动,有可能也会有那种情况出现!
发表于 2002-5-3 10:40:35 | 只看该作者
水里的雨 wrote:
内存不够,我加到512M才好点。
我的内存才128M啊!同时开2个PROE+UG+MASTERCAM都没问题啊!检查显卡内存,调高虚拟内存。
发表于 2002-5-8 16:18:36 | 只看该作者
我里面是机房,一共有三十台机器,配置全部是一样的,现在我将两台机器的设置调成一样,但是问题还是这样,一台好的没问题,而另一台显示绘图区域还是不出现。
我的显卡是MSI MS-STARFORCE 816/817/818(Nvidia GeForce2 MX)
显示器:ACER 78c
内存:256M
主板:技嘉GA-6VXE7+
操作系统:WIN2000,应用程序:Pro/E2001,金山毒霸
那位仁兄帮帮我!
但也谢谢楼上几位热心朋友的金玉良言!
发表于 2002-5-8 16:34:17 | 只看该作者
金山毒霸 ,把它關掉試試
发表于 2002-5-9 12:49:46 | 只看该作者
我现在将有问题机器的显卡拆下后和另一台没问题机器的显卡交换(驱动程序重装)问题依然存在,而没问题那台换显卡后依然好用.
这是不是说明不是显卡的问题?
也就是说不是硬件问题咯!
那是不是设置问题或软件问题呢?
设置问题:我将两台机器(其中一台没问题的)设置成一样了
软件问题:两台机器装的同一软件
那位大侠救救我?
我想不会论坛中没人碰到过同一样的问题吧!
也谢谢楼上几位的慷慨陈词!
GMT+8, 2025-4-20 06:12 , Processed in 0.023619 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
