查看: 19530|回复: 5
[求助] 投影在草图平面的轮廓是否有自动闭合功能
发表于 2008-4-29 11:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人在将一个零件的6条边定义publication ,然后在装配模块中将这6条边投影到另一个零件的草图平面上(也就是在一个草图中投影析出另一个试题的轮廓,在草图中轮廓变为橙色),请教各位大虾这个析出的轮廓在草图中是否有自动闭合功能,因为我要用这6条边组成的轮廓拉伸成实体
发表于 2008-4-29 12:33:34 | 只看该作者
原帖由 xhmnh1234 于 2008-4-29 11:40 发表
本人在将一个零件的6条边定义publication ,然后在装配模块中将这6条边投影到另一个零件的草图平面上(也就是在一个草图中投影析出另一个试题的轮廓,在草图中轮廓变为橙色),请教各位大虾这个析出的轮廓在草图中是否 ...
  晕死,你不会投影了然后自己画两条直线去封闭不就可以了,不要什么都指望软件?
发表于 2008-4-29 13:49:21 | 只看该作者
如果那6条线的形状发生了改变,我在装配模块中重新安装零件时,另外一个零件就无法用publication直接更新了,还得再画两条直线,然后拉伸.publication 就无法发挥作用了
发表于 2008-4-29 15:07:47 | 只看该作者
形状变了,拓补关系就改变了,你的草图肯定会更新出错,,靠这草图关联肯定不行的
发表于 2008-4-30 07:41:59 | 只看该作者
我不是定义草图关联的,我是直接publication一个零件实体的6条边的,然后将这6条边投影到另一个实体的草图平面上(然后拉伸成实体),我的目的是当第一个试题的6条边形状发生变化时,另一个试题的相应形状也发生变化.整个过程是在装配模块中完成
发表于 2008-5-18 08:45:15 | 只看该作者
这种关联可以的
GMT+8, 2025-4-19 21:23 , Processed in 0.022620 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
