查看: 18486|回复: 18
[原创] 光环设计
发表于 2008-4-29 21:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位做结构的兄弟,我正在开发一个环保产品,其中有一难题让我止步不前;
是这样的,客户要求用4个LED (不能用高亮度的,电池寿命问题),让一个60mm的光环亮起来,亮度要均匀,我做了如下图所示的结构,但结果不尽人意。
有做过类似产品的兄弟请帮小弟想想高招,不胜感激!
发表于 2008-4-29 22:20:56 | 只看该作者
你的LED怎么放,放在哪里?
发表于 2008-4-29 22:21:28 | 只看该作者
整个零件都是透明的?还是只有部价位置处于透明状态?
发表于 2008-4-29 23:42:51 | 只看该作者
i have a look,it seem just need 3 piece led to be done
[ 本帖最后由 moon 于 2008-4-29 23:43 编辑 ]
发表于 2008-4-30 07:17:37 | 只看该作者
你的亮光区在外圆圈处,里边那个圈很难有亮度的.
LED沿着内圈的切线射进去比较好.
发表于 2008-4-30 09:51:31 | 只看该作者
要亮很简单,除了LED射光进去的那面(也就是三面)做粗火花纹(或咬花)外,其余的作高镜面抛光就可以了,而且你LED应该指向光环圆心,因为你要亮的是红色部分。
[ 本帖最后由 martec 于 2008-4-30 10:03 编辑 ]
发表于 2008-4-30 15:13:38 | 只看该作者
这么大的圆环要做到亮度均匀不容易,要用光扩散材料. 普通透明PMMA较难做到.
发表于 2008-4-30 16:01:15 | 只看该作者
支持楼上的说法
原帖由 martec 于 2008-4-30 09:51 发表
支持楼上的说法
发表于 2008-4-30 16:42:30 | 只看该作者
可不可以考虑背光板呢?
60mm的圆环要均匀确实需要点难度哦
而且圆环要做些漫反射的结构!
发表于 2008-4-30 17:18:32 | 只看该作者
这样子的进光点会不会比较亮好像不是很均匀哦,以前也有做过这样进光的。
GMT+8, 2025-4-29 03:54 , Processed in 0.025667 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
