查看: 16489|回复: 3
[求助] 密胺产品开模??
发表于 2008-4-30 01:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我司有一个部件是密胺材料的,需开模,能够提供服务的单位请留言
发表于 2008-5-2 01:20:57 | 只看该作者
没人开过这类产品的模具吗,自己顶起
发表于 2008-10-7 13:25:59 | 只看该作者
密胺材料?
不知道你的产品是什么样的,是A1还是A3,A5的?密胺材料是塑料热固性材料,一般用于压缩,压注成型.这两大类的模具较为广泛,不过也可以用与注射,据我所知,热固性塑料注射机价格较为昂贵,如果是热固性塑料注射模具,那么一定要注意尽量减小分型面接触面积,分型面最好不要有孔类结构,比如螺钉空不要打穿,尽量不要使用推件板脱模结构.由于热固性塑料的固化是属于高分子的交联,固化后不溶不熔,所以比较难清理模具.说那么多,够了吗?
发表于 2008-10-7 14:20:33 | 只看该作者
古董级的人物啊,失敬失敬!
GMT+8, 2025-4-24 11:34 , Processed in 0.022748 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
