查看: 19173|回复: 2
[求助] 想问一下关于routing插件的问题,感兴趣的进!
发表于 2008-4-30 08:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看了关于routing的帮助文件,觉得已经看懂了。但是在实际绘制过程中发生了很多问题,无法解决。不知道谁可以帮我一下。
1。默认的3倍直径的折弯半径检查总是通不过。由于元件之间的地方有限,要考虑折弯半径的话,生成的折弯是空间的,至少绕一圈,这样的线多起来,看起来十分混乱。我想把这个选项关闭,可是找不到相关的设置。
2。为了方便,我画端子排并且若干个组成一个装配体,最后总装到最后的装配体,然后布线。但是这样就出现了问题,电线的电力属性无法选择“从到”零件,由于两个零件处于不同的装配体,或是子装配体和主装配体的关系,或是两个独立的子装配体,选择一个是可以的,但是两个一起的话,软件就无法记录。不知道是软件就没有这样的功能,还是我的画法有问题。以后我在画图的时候应该注意哪些问题?
3。布线中使用了多连接点的零件,但是两个这样的零件连接的话,线路就不只一条,但是存储后再打开的话,线路就发生了混乱,本来一条电线的线路可能有两条电线,同样本来应该有的线路就缺了一条电线的电力属性。我该怎么办?
发表于 2008-5-5 10:49:42 | 只看该作者
哪位高手能回答一下啊?
发表于 2008-8-5 10:36:20 | 只看该作者
我也想知道
我也想知道,可是我连它的系列号都没有,谁有的,给个,谢谢了
GMT+8, 2025-2-23 03:01 , Processed in 0.024309 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
