[推荐] 8.5算的最小刀长准吗?
发表于 2008-4-30 21:42:48 | 只看该作者
三轴从来不用什么最短刀长。
五轴更用不上, 五轴机上没这个概念。
发表于 2008-4-30 21:53:44 | 只看该作者
RAY版,提两个问题!
第一,你使用的刀具库中每一把刀具的长度都是固定的?从来不改动吗?
第二,一旦出现刀具长度过短,CIM自动避让掉的区域,你是用什么方式来补刀的.
因为我最近一直受这个问题困扰,请RAY版详细解答哦,好让我们以正确的方式和流程来减少我们的工作量!谢谢!
发表于 2008-4-30 22:26:08 | 只看该作者
举个例子, 我公司常用的一把小开粗刀D12r3, 如果刀长是50mm,在H13钢铁二粗可以用F2540跑五小时, 改为76mm长度时寿命只剩1/4。
所以我把这把刀设为L50mm, CIM主要画了刀夹就不会过切. 所有开粗刀设置好留在机器的刀库就可以了, 每次都改换长度效率何来呢?
至于加工不到的地方,通常只是小部分,所以Cimatron 有很强的预览功能来帮助编程的。
每个软件都有致命问题, PM是2D, Hypermill是二粗, 只有会变通的人才可以在CAD/CAM界讨饭吃的。
发表于 2008-4-30 23:03:24 | 只看该作者
原帖由 惠益 于 2008-4-30 21:53 发表
RAY版,提两个问题!
因为我最近一直受这个问题困扰,请RAY版详细解答 ...
所以说技术上存在有差异, 许多机器都可以配上百把刀具的刀库, 哪象国内12把刀的刀库都还在为买12个刀柄要多少钱而斤斤计较。
RAY说的是非常有道理的,至于一把标准夹持50MM的刀能不能夹持至53.5MM,这么精确的数据要计算出来不是问题,关键是这样的话,安全性怎么保证?如果做到一半刀就断了呢?无人化值守还有谁能保证,在中国什么都缺, 就是不缺人, 你可以让操作工看着, 万一没看住呢?又能怪谁?Cimatron是尽力为您做好一切工作,比方说QuickNC。 为什么E中许多选项在标准选项下是关闭的,就是为了让工程师少填一个参数,实现智能化的编程。
当然, 你们的要求站在你们自己的角度绝对是合理的。但是在全球N多用户的角度来讲,这还不一定。RAY是一个例子,对他来讲, 这不是必须的功能。可能很许多客户也会诧异你们的想法,因为我以前也和一些国外的网友交流过,可能是人家脑子死了一点吧, 50MM到53.5MM刚性能差多少? 对!差不了多少, 也许根本没有差别.....
[ 本帖最后由 r-o-o-n 于 2008-4-30 23:05 编辑 ]
发表于 2008-4-30 23:06:06 | 只看该作者
谢RAY版解答,基本上我也是这么搞的.只是有时我太注重细节了,不改不舒服,哈哈!难怪有是工作量会大,人会累啊!
发表于 2008-4-30 23:06:51 | 只看该作者
也谢谢ROON的解答
发表于 2008-4-30 23:10:58 | 只看该作者
至于ROON兄提到的"无人化值守",公司倒是一直是这样的,礼拜五下班前出好程序,打好自动,双休,礼拜一上班拆下来!
18
发表于 2008-4-30 23:24:25 | 只看该作者
原帖由 惠益 于 2008-4-30 23:10 发表
坚持同样的切削工艺, 这样才能保证刀具有固定的寿命, 一旦修改其中任何一个参数, 就存在着隐藏的危险.
19
发表于 2008-5-1 00:18:26 | 只看该作者
如果你想要自动换刀,你可以到下面的功能里面去设,这个功能IT就有了的。
auto seach--自动搜索替换刀具
cutter sequence--用户定义替换刀具
[ 本帖最后由 chen75 于 2008-5-1 07:07 编辑 ]
发表于 2008-5-1 00:36:13 | 只看该作者
在下对RAY,R-O-O-N 2位大侠的意见不敢苟同.如果我的机床配上"百把刀具的刀库",其中"小开粗刀D12r3'我可能装有多把:   40mm   45mm   50mm  55mm  60mm  65mm  70mm 75mm 甚至更长.不同长度不同的切削参数,当然寿命也不一样:刀长越短寿命越长.我认为 "最短刀长"的概念是必要的.
GMT+8, 2025-4-16 19:10 , Processed in 0.024793 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
