查看: 22844|回复: 30
[推荐] 8.5算的最小刀长准吗?
发表于 2008-4-30 10:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉不是很准啊,会算长好多啊
发表于 2008-4-30 10:52:20 | 只看该作者
要准, 就要牺牲计算时间, 你答应不???
发表于 2008-4-30 10:58:10 | 只看该作者
应该是准的吧,你的夹头画准了吗?
要快速计算非常简单,做一个精加工-等高,每刀5mm,公差0.1;
算起来非常快,算好的夹头+5mm就肯定是安全的了。
发表于 2008-4-30 11:01:40 | 只看该作者
原帖由 r-o-o-n 于 2008-4-30 10:52 发表
我是说算出来的刀长不够准,比实际需要的刀长会长很多
发表于 2008-4-30 11:09:53 | 只看该作者
原帖由 taidaing 于 2008-4-30 10:58 发表
应该是准的吧,你的夹头画准了吗?
我先算出最小刀长,然后把刀设置比它长一点,然后路算出刀路把刀放到刀路上去慢慢测,看出来刀长实际上根本
就不需要系统所算出来的那么长,而且相差很远
发表于 2008-4-30 11:13:18 | 只看该作者
哦,我算的最小长度,感觉留的余量太小了,还给它加长10MM呢。
发表于 2008-4-30 11:19:54 | 只看该作者
所以那个不精确, 要精确的话, 每一个点都得计算, 这时候,就需要时间, 你, 明白?
现在人人都说E8不够快, 要把这个一弄好, 就更慢了。
E8因为己经加了足够多的功能在里面了, 还得等硬件的进一步发展啊。
发表于 2008-4-30 11:23:46 | 只看该作者
原帖由 r-o-o-n 于 2008-4-30 11:19 发表
那么现在他得最小刀长是基于什么来算的?他的夹头检测到底又准不准?
还有8.0以前夹头检测只要你建立了夹头,系统都是默认开启的,但是现在
又放到了高级选项里面去了?
发表于 2008-4-30 12:25:59 | 只看该作者
夹头检测是准的,刀长是粗略计算, 从来没有作为一个确切值来让你使用。还是我以前的观点。刀具的夹持长度由刚性来决定,而不是由工件来确定,刀库里的刀具是不允许随意改动其长度,这样刀库就不存在什么意义了,安全性又存在了问题。
Cimatron的开发是针对大多数正版用户的需求来决定的,而不是一些客户任意的想法来确定的。中国的客户只占了全球1/10不到的份额,而另外9/10的客户无论在刀具,机床,工艺方面都是领先于中国的,所以,作为你的想法,不是不能被接纳,只是没有代表一些先进的技术,Cimatron公司暂时还不会去做过多的考虑,毕竟精力是有限的。
但是,你的想法是对的,毕竟无论是在国内或者国外,无刀库的机床还是有很多的,而且很多工艺上也需要软件能给出一个更准确的参考值,一个字,等!
发表于 2008-4-30 21:13:15 | 只看该作者
CIM在这方面做的确实不好.虽然8.0以后加入了刀柄参数,夹头也可以单独调入,功能有所提高,但还是远远不够.比如说对于复杂的多级刀柄,CIM就无能为力了,计算最小刀长的功能也只能算个鸡肋,确实不好用,不准,只能算是摆了个噱头,没多大的用处.
ROON兄说的"刀具的夹持长度由刚性来决定,而不是由工件来确定,刀库里的刀具是不允许随意改动其长度,这样刀库就不存在什么意义了,安全性又存在了问题",我同意一半.对于我们加工而言,刀具的长度是有一定的限制的,不能盲目的啦长刀具,而使刀具刚性等个方面因素受到影响.但是,在实际的加工中,刀具当然是在满足加工要求的前提下,越短越好.对于普通的平夹,我们可能只要凑一下就可以了,但对于使用烧结式夹头的同行老说,计算刀具最小长度这一功能是非常重要的!
打个比方,有个工件,需要刀具伸出33才会全部加工到位,可是我们编程时,刀长只设置了30,CIM在计算刀路是会自动避让开3MM的碰撞之处.但问题是那块避让掉的地方就不会加工到了,有什么办法让我们提前知道刀具应该伸出的最短长度呢?或者像PMILL那样,自动的拉长刀具或者更换刀具并且分割刀路.CIM的刀长预览最大的问题在于-------不准!近乎于无用.
GMT+8, 2025-4-28 17:53 , Processed in 0.027051 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
