查看: 22642|回复: 25
[求助] PC透明件,如何进行喷漆处理?
发表于 2008-5-1 22:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客户要求做一显示外盖,只留一长方形透明区域(平面)其它部分喷黑漆.
我们现在做法如下:
贴一长方形胶膜,然后喷漆最后把胶膜撕下,但会导致透明区域的边界有撕列现象,请问有没有别的方法解决这个问题?
说明:客户要求不能拆件.
回答:
1、镭雕会导致导光不好。
2、加喷油槽客户不接受。
请问楼下的说用丝印,如何实现?是不是指一般的塑胶表面印图案那种丝印?但点实现我的要求?请指教。
[ 本帖最后由 lijingyan 于 2008-5-11 14:38 编辑 ]
发表于 2008-5-2 09:11:59 | 只看该作者
丝印可以实现
发表于 2008-5-2 09:47:28 | 只看该作者
这种情况我们都是这样做的.
先喷油后镭雕.效果是最好的..你的那种做法我想不良品会很多吧!!毕竟喷油,液体肯定是很容易走油啦.
发表于 2008-5-2 10:11:03 | 只看该作者
在油漆沒有干之前胶膜撕下.如果有油漆絲拉出就用 414 防白水抺一下..注意要轻抺..
发表于 2008-5-2 10:36:05 | 只看该作者
夹模喷漆,就是把你不喷的地方盖住,喷其它的地方,但是要喷漆与不喷漆的地方要有一圈的槽,以免飞油。
发表于 2008-5-2 13:41:28 | 只看该作者
楼上的说得对,你要有喷油的夹具槽的,你这样做那岂不是要把工人累死,效率多低啊
我们有一款DV上就是这样做的,不怎么影响外观的
发表于 2008-5-2 13:54:08 | 只看该作者
先喷油, 在LASER 仅把上面一层油墨烧掉.
发表于 2008-5-4 08:48:35 | 只看该作者
leasr后,不会像原来那样透明,表面会暗,不知是leaser不对,还是不可避免。
用胶纸贴效率低,易起毛。
用夹具吧,估计也有点慢。不会搞。
发表于 2008-5-4 10:01:44 | 只看该作者
如果产品是平面的话,用丝印应该是比较好,比较划算
发表于 2008-5-4 10:10:08 | 只看该作者
套啤吧,开一套lens的模,在啤在一起吧.要不就IMD
GMT+8, 2025-2-24 17:50 , Processed in 0.023762 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
