查看: 17159|回复: 8
[求助] 困扰我一段时间的问题
发表于 2008-5-2 20:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看图 对于高手可能比较简单,对于刚接触钣金的我,一点都没有办法.
发表于 2008-5-4 00:45:12 | 只看该作者
给你参考一下
发表于 2008-5-4 13:04:47 | 只看该作者
这个是否可以用钣金软件画一个,然后展开测量?
发表于 2008-5-4 13:10:15 | 只看该作者
你上边怎么没有表角度,没有办法画啊!
发表于 2008-5-4 22:39:56 | 只看该作者
可以查找一些参考资料
发表于 2008-8-19 13:52:26 | 只看该作者
,哈哈
发表于 2008-9-8 17:51:11 | 只看该作者
兄弟,从一头边上看起,比如20那一边,直线段是多少起点线就离边是多少,再算出圆弧长,就是第二段的长,第三段又是把只线段的长搬过来就好,以此类推
发表于 2008-9-11 19:33:00 | 只看该作者
这个书上都有的,何必呢。
发表于 2008-9-24 14:43:22 | 只看该作者
这样的东西钣金画出来展开下不就行了,有什么的.
GMT+8, 2025-4-27 05:26 , Processed in 0.025925 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
