查看: 18130|回复: 9
[原创] solid edge v20 sp5 不稳定啊!
发表于 2008-5-4 00:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
solid edge v20不稳定
solid edge v20我用了,但是不稳定啊!什么原因啊!在装配件多的时候超过几十件时经常自己退出!而导致无法使用!不知道什
么愿因!!!我的系统是windows xp sp2 ,sloid edge v20 sp5;原来用sloid edge v18 sp10时没有这么严重的问题!!!请高手
支招!谢谢!
e-mail:qhxngsc@163.com
update5.0没装时就不稳定!我原来装的是update4.0,都一样;就是solid edge v20不稳定。
出乎我的意料!solid edge v20会出如此问题!!!
打solid edge 800电话,电话让我找代理商????岂有此理!!!!!UGS solid edge 是干什么吃的???!!!
solid edge v20不稳定,在正常使用操作中,不知何因自己退出!!!
还有你在装配或零件环境下,用半角输入时输入不进去数值。solid edge 越搞越乱套!!!!
建议有此类问题的用户联合起来,投诉UGS solid edge 公司!!!!
发表于 2008-5-7 18:27:13 | 只看该作者
盗版的原因吧,我用的正版的,几乎没有出现这种情况。
发表于 2008-5-8 22:50:25 | 只看该作者
呵呵,V20盗版还真是不多。
请用百度或者google搜索solidedge,哪里有下载啊???
发表于 2008-5-8 23:10:26 | 只看该作者
楼主是SW的托吧????
发表于 2008-5-8 23:10:42 | 只看该作者
楼主是SW的托吧????
发表于 2008-5-12 18:24:09 | 只看该作者
有日文的solid edge吗。
有日文的solid edge吗。
发表于 2008-5-14 06:24:49 | 只看该作者
呵呵,我就是用的SP5,处理几百个件都没有问题,可能是你的系统安装卸载软件时,修改某些文件导致的。
建议你排查一下,如关闭显卡的硬件加速看看是不是显卡的问题,调节虚拟内存看看是不是内存资源紧张导致直接退出等。
至于楼主反应的800电话问题,我觉得不会这么差劲的,除非你的软件有问题,人家拒绝服务,呵呵
以后多上论坛,大家帮你,比800管用的多。
发表于 2008-6-6 20:52:39 | 只看该作者
关于SolidEdge V20异常退出原因
如果显卡有128M内存以上,请将显卡驱动升级到最新.并且一定要是显卡本身的驱动程序.
发表于 2008-6-12 00:19:32 | 只看该作者
首先检查硬件,然后逐项排查原因所在,至于你说打800电话被拒绝,那是没有的事情,打800电话需要提供你的Installation Number和Webkey Accesscode,如果你没有就没有办法证明你是正版用户,当然会被拒绝的。如果有,那么也要看是不是在维护期之内,如果超出了维护期,800电话可能也会拒绝服务的。
发表于 2008-6-12 00:20:46 | 只看该作者
日文版的SE是有的,只是在国内通常不会提供。如果你需要购买,可以在网站上查一下代理商的电话,他们可以帮助你购买到正式的日文版的SE。
GMT+8, 2025-4-20 22:44 , Processed in 0.024966 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
