查看: 17571|回复: 10
[讨论] 数码产品在强烈震动时,如何防止瞬间(10毫秒以下)的掉电
发表于 2008-5-5 20:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我目前遇到一款相机产品,在做强烈震动时会产生死机,原因为相机在强烈震动时电池片会在瞬间(十毫秒以内)接触不到电池产生一个低频信号,相机死机。
希望各位同胞帮个忙,看在结构上如何改善这个问题。目前弹簧片的弹簧为直径0.6mm的碳素弹簧钢丝,且弹簧压缩后只有0.5mm的再压缩量,也就是说弹簧不能再加长。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-5-5 20:44:02 | 只看该作者
震动是指相机固定在单车上,在山上小路越野测试,由于山路玻度很大,震动激烈,导致相机也震动激烈。一两个小时之内会出现一次左右掉电死机现象(也就是震动后电池片接触不良)。
发表于 2008-5-11 09:12:50 | 只看该作者
我本行并非做数码方面设置工作的,给你一点小建议,可以在电源电路上加一储能电容,10毫秒以下是个很短的时间了,选一合适的电容可以续航一小段时间的,
发表于 2008-5-11 11:33:37 | 只看该作者
我们的手机也有这项测试啊,只不过我们是做防尘目的,就是把手机放在一个密闭的工作台上,放一些专用的粉尘,然后做高频震动,看粉尘是否进入lcd等区域
发表于 2008-5-12 11:36:58 | 只看该作者
回复 1楼 wzh2008_china 的帖子
之前我們有試裝5號電池時不掉電的問題,將正負級全部用變形體(彈片or彈簧)可有很大改善,有做個試驗還行,但沒有導入量產
发表于 2008-5-13 15:01:19 | 只看该作者
贴个弹簧的图来看看。
发表于 2008-5-16 23:28:32 | 只看该作者
正,负极与正负极连片都用弹簧形式,强烈震动时可以相互补偿间隙,这样就不会掉电了!
发表于 2008-5-24 08:11:29 | 只看该作者
学习了。。。。。。。。。
发表于 2008-6-1 20:20:44 | 只看该作者
赞同7楼说的:
我是做数码相机的,我们通常不用弹簧,而是用弹片,不仅要防止瞬断,还要防止电池反接.
"弹簧为的碳素弹簧钢丝,且弹簧压缩后只有0.5mm的再压缩量,也就是说弹簧不能再加长。"
弹簧直径0.6mm比较粗,也就是说对7号电池夹紧力还是可以的.但还是会瞬断,估计是放置7号电池的空间太大或者是电池没有定位好,比如垂直于弹簧压缩各方向没有夹紧.
供参考.
发表于 2008-6-11 15:04:20 | 只看该作者
原帖由 wzh2008_china 于 2008-5-5 20:38 发表
希望各位同胞帮个忙,看在结构上如何改善这个问题。目前弹簧片 ...
ongsi
我也是做数码相机的,客户主要是小日本的大公司(富士,奥林巴斯等),瞬间断电的实验方法与你的不一样,有空交流一下。QQ:847695400
GMT+8, 2025-4-20 14:58 , Processed in 0.023555 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
