查看: 16515|回复: 2
[讨论] 中望CAD2007标准版发布
发表于 2008-5-6 11:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中望CAD每年的年度新版都是倍受整个国内CAD市场瞩目的焦点,2007年更是如此。
    2007年3月26日,中望龙腾2007年度新作——中望CAD2007版终于在广大用户的翘首期盼中隆重上市。中望CAD2007以“超级兼容,完美打印”为主打亮点,在国产CAD市场上再掀新的技术风暴。
    较上一版本,中望CAD新增功能22项,整体绘图速度提升18%。中望CAD2007继承并进一步发展了中望CAD2006的所有特性,新版本里不仅支持当前最高版本格式DWG2007外,还进一步提升了插入文件的速度;同时新增发布(publish)、多线编辑(mledit)、填充剪切等多个用户翘首以盼的实用功能;此外,整体交互界面提供多种风格自定义,感觉更清爽、使用更舒心。
一、性能提升
1、增加对DWG 2007文件格式的支持
    新增支持DWG2007格式,稳定兼容AutoCAD2.5~2007的所有版本。对DWG2007格式可以直接打开、编辑、修改和保存,实现与AutoCAD交叉作业而不需要格式转换。沟通更顺畅,交流更方便。
中国3S吧 3s8.cn
2、全新的用户交互界面增加整体易用性
    整体采用了清新简洁的XP风格界面。文件图标、快捷方式图标、对话框风格等都经过了精心设计,所有交互界面更友好。同时增加多文档标签功能,操作更简洁。
3、支持Vista操作系统,支持主题风格自定义
    新增对微软新一代操作系统Vista的支持,满足更多用户的不同需求,整体界面更加清新,功能更加强大。同时支持主题风格自定义,让你的CAD更符合你的习惯。
4、全面提升插入文件的操作速度
    全新插入(insert)机制,特别对分散插入的大量对象,全面提升计算及插入速度,改善用户使用效率。
5、增加打印样式设置功能
    新增对.CTB打印样式支持,方便管理打印信息,可以设定对象出图颜色,线型、线宽等属性,与其它使用此打印样式软件取得更好兼容,进一步方便了设计人员的相互交流。 中国3S吧 3s8.cn
6、增加EPS虚拟打印
    新增支持EPS的虚拟打印,可以通过打印方式把文档打印成EPS文件。方便用户设置线宽、颜色、区域后生成EPS文件。
7、修正消隐、着色显示,增加阴影效果
    进一步修改了消隐和着色的显示效果,准确计算和消除隐藏线,采用带边框面着色方式对实体进行着色,着色后的物体带阴影效果,生动清晰。
8、修正消隐打印效果
    修正了消隐后的出图效果,准确计算了实体表面的当前位置并实施消隐,打印出的效果更加简洁逼真,设计更加清晰。
9、VBA/LISP接口的进一步完善
    通过不断的完善与修改,接受了大量的用户实例验证,VBA/lisp接口兼容性更好。进一步保护了用户以前的劳动成果。
10、完善三维实体编辑命令,强化三维建模功能 中国3S吧 3s8.cn
    进一步完善了三维实体所有编辑命令的功能实现,同时强化了三维实体的建模功能。为经常使用三维作业的用户提供更强大的功能。
11完善用户帮助系统
    进一步增加软件的易用性,在帮助系统里添加几十个教学电影,帮助用户更快、更方便、更容易使用帮助系统进行自我学习或排除疑惑。
二、新增功能
1、增加发布(publish)功能;
    使用新增的发布(批量打印),可以把用户选定的DWG或PLT图纸集一次性发布。可对其进行组合、重排序、重命名、复制和保存等。图形集可以发布到 DWF 文件,也可以发送到页面设置中指定的绘图仪。方便了设计人员对图纸集的管理与出图,大大提高操作简易性和效率。
2、增加Plt文件批量打印(Pltplot)功能
    新增的PLTPLOT可以一次性批量打印多个Plt文件、设置打印份数,同时还能把当前打印文件列表保存为图纸集。方便了用户对打印图集纸的管理,也大大缩短了打印大批量文件的时间。 专业的3S站 3s8.cn
3、增加对视口里对象捕捉的支持
    进一步完善捕捉功能,可以对图纸空间里未激活视口内的对象直接进行捕捉。
4、增加多线编辑(Mledit)功能
    新增多线编辑工具,用于快速编辑多线连接部分,提供了控制交叉、T 形相交、角点结合和顶点、剪切或接合等编辑方式,可对多线相交处进行智能化处理。节省了用户的时间,方便了多线的运用。
5、增加模型空间多视口(vports)功能
    改造后的模型空间多视口更加符合设计理念,采用对话框界面,更加简洁,功能也更加强大。所见即所得的标准视口及命名视口的方便管理使得运用视口变得更加简单。
    专业的3S站 3s8.cn
6、增加填充剪切支持
    新增对填充对象的剪切支持,可以直接使用修剪命令对填充对象进行快速修剪,而无需重新填充,大大缩短了设计人员对填充对象的编辑时间。
7、增强的剪切(trim)功能
    新增支持窗交、栏选等方式,可通过选择栏或窗口框选等方式来选择要修剪的对象,增强了操作的简易性,提高了修剪效率。
8、修正多行文字编辑器支持多国语言输入,全面改进操作界面
    完善多行文字对多国语言输入的支持。对于跨语种协同设计的图纸,图中的文字对象可以分别以多种语言同时显示,极大方便了图纸在不同国家之间顺畅交互。同时改进了操作界面,界面更友好与美观。
9、增加代理对象分解与编辑
    增加对由其它应用程序建立的代理对象进行分解,分解后可以直接进行编辑。增强与其它应用程序的兼容性,方便了用户之间的交互。 专业的3S站 3s8.cn
10、自动恢复
    新增自动恢复功能,在机器突然断电、软件非法结束、机器死机等非预知因素造成关闭后,能够自动恢复尚未存盘的内容,最大限度保护突发状况下的设计成果。
中望CAD2007标准版简体
发表于 2008-5-7 11:27:34 | 只看该作者
可惜是個 雞肋啊
发表于 2008-5-8 08:24:53 | 只看该作者
支持一下国产软件
能和CAXA相比的也就中望了
GMT+8, 2025-4-25 11:31 , Processed in 0.027039 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
