查看: 34838|回复: 7
[转贴] 火花纹与脱模角度的关系
发表于 2008-5-7 11:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁知道火花纹表面粗糙度为VDI22
Ra1.26产品高度为10mm PC料
拔模角放多大谢谢啊!
发表于 2008-5-8 13:21:11 | 只看该作者
jiao du
一般在2-2.5度.
发表于 2008-5-8 18:08:08 | 只看该作者
VDI 22 是很细的纹, 单独对这种纹来说0.5度拔模就够, 但PC料难脱模, 需加1 度, 10mm也不算高, 所以最小1.5应该就可以了.
当然, 按楼上说的2-2.5度更好! 更不容易出现拖花的情况.
发表于 2008-5-8 18:18:04 | 只看该作者
脱模斜度与产品高度好象没有多大关系!
发表于 2009-10-16 13:28:30 | 只看该作者
不同材料的设计要点
ABS
    一般应用边0.5°至1°就足够。有时因为抛光纹路与出模方向相同,出模角可接近至零。有纹路的侧面需每深0.025mm(0.001 in)增加1°出模角。正确的出模角可向蚀纹供应商取得。
LCP
    因为液晶共聚物有高的模数和低的延展性,倒扣的设计应要避免。在所有的肋骨、壁边、支柱等凸出膠位以上的地方均要有最小0.2-0.5°的出模角。若壁边比较深或没有磨光表面和有蚀纹等则有需要加额外的0.5-1.5°以上。
PBT
    若部件表面光洁度好,需要1/2°最小的脱模角。经蚀纹处理过的表面,每增加0.03mm(0.001 in)深度就需要加大1°脱模角。
PC
    脱模角是在部件的任何一边或凸起的地方要有的,包括上模和下模的地方。一般光华的表面1.5°至2°已很足够,然而有蚀纹的表面是要求额外的脱模角,以每深0.25mm(0.001 in)增加1°脱模角。
PET
    塑胶成品的肋骨,支柱边壁、流道壁等,如其脱模角能够达到0.5°就已经足够。
PS
    0.5°的脱模角是极细的,的脱模角是标准方法,太小的脱模角会使部件难于脱离模腔。无论如何,任何的脱模角总比无角度为佳。若部件有蚀纹的话,如皮革纹的深度,每深0.025mm就多加脱模角。
发表于 2010-8-26 20:21:21 | 只看该作者
ok!!!!!!!!!!!
发表于 2010-8-26 20:40:31 | 只看该作者
学习学习 提高
发表于 2011-8-10 15:42:29 | 只看该作者
厂家直销厂家直销耐温度从240度至330度的高温塑胶原料
付小姐13794978018
1)LCP:E130I E471I E473I  S471 S135 A130  A430 C130 E4008 E5002L E5006L E6008L E6807L E6808L MG350 M450 5130L 6130L  7130L
2)PPS:1140A6   R4  R7  A503  A504
3)PA9T:G2330  GN2330  GW2458
4)PA46:TE250F6,F8  TS250F6  HF5040
5)PA6T:CH230  E430
6)PET:防火,不防火
长期求购LCP M450、MG350、E130I 、E6808 、E6008、E6810、S135、E4008、E5002L、E5006L、E5008L、7130L、6130L、5130L、110、201RC、水口。另急求52G30NH水口联系13794978018
GMT+8, 2025-4-21 13:11 , Processed in 0.031806 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
