查看: 17291|回复: 2
[原创] 如何定制工程图NOTES技术要求?
发表于 2008-5-8 00:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[前言]:论坛上关于工程图方面的教程比较少,针对此现象,我有选择性的选几个实用的功能进行简要讲解,都是比较简单的,对于新手入门却很有用。因为论坛每天都有新人不断进来,所以也要兼顾到这方面的同学。
[内容]:NOTES也就是工程图中的技术要求,很多公司都有自已的工程图模板,这些东西往往都是现成的,拿来用就行了,当然做法各不相同,有的直接COPY文字块的方式,最好的办法,就是将其定制成一个SYMBOL,将技术要求内容作为选项,因为NOTES也各不相同,比如说:针对钣金的,塑胶的,还有辅料,常规要求也就那么多,把通用的选项作为LIST,不同的地方再另行添加。这样有利于标准化出图和管理。
下面就简要说明,NOTES的定制方法。
1、  首先进入到工程图模块。按如图所示步骤进行操作:
2、注意五六步骤,定制二段字符块。根据要求添加选项,本例只输三项。将1、2、3设为选项区域。
特别注意的是:输入123时,要分别添加右划线。如:一选项就是\1\。以此类推。如下图:
3、  将文字附加插入点和技术要求可变文字选项。特别注意的是1、2、3选项空白处,分别全部复制上如图所示的英文内容。这样在应用时,就可以有选择性的选取想要的选项了。按图示步骤操作,并存盘。
4、  最后,就是如何应用了。如图所示:当然我们可以定制N项,去选择。最终完成如下图所示。
烟波浪子:刘文俊2008-05-08     欢迎圣火来深传递!支持中国奥运!
[ 本帖最后由 烟波浪子 于 2008-5-8 00:25 编辑 ]
发表于 2008-5-8 00:36:38 | 只看该作者
这么经典的贴子,除了顶没有别的话说
[ 本帖最后由 飞天龙女 于 2008-5-8 00:38 编辑 ]
发表于 2008-5-8 10:00:18 | 只看该作者
眼花缭乱
顶娘子~~~
GMT+8, 2025-4-25 01:10 , Processed in 0.030637 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
