查看: 15745|回复: 10
[人才招聘] 谁在1小时内答出以下问题能拿高薪 !!
发表于 2003-5-15 14:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是根据一道以前的题改编的
据统计,在美国,在20分钟内能回答出这道题的人,平均年薪在8万美金以上,题目如下:
  5个海盗抢到了100颗宝石,每一颗都一样的大小和价值连城。他们决定这么分:
  1、抽签决定自己的号码(1,2,3,4,5)
  2、首先,由1号提出分配方案,然后大家5人进行表决,当且仅当超过半数的人同意时,按
照他的提案进行分配,否则将被扔入大海喂鲨鱼。
  3、如果1号死后,再由2号提出分配方案,然后大家4人进行表决,当且仅当超过半数的人同
意时,按照他的提案进行分配,否则将被扔入大海喂鲨鱼。
  4、以次类推……
  条件: 每个海盗都是很聪明的人,都能很理智的判断得失,从而做出选择。
  问题:第一个海盗提出怎样的分配方案才能够使自己的收益最大化?
现在的题目是5个海盗变成500个海盗
条件不变
问题是哪些海盗(编号1~500)肯定要被喂鲨鱼?
好好想想
3天后公布答案
发表于 2003-5-24 12:39:57 | 只看该作者
楼上得拉 ***   不成?(计算机编程你试试看?1年吧?)给你时间!
发表于 2003-5-25 21:30:09 | 只看该作者
比较容易呀,任意找二个人,每人35颗,自己30颗,保证超过半数人同意,并且利益不错
发表于 2003-5-26 11:31:10 | 只看该作者
錯    你想沒想過,他們倆個要是不同意,結果你被淘汰出局,他們倆個人就可以各分50顆了.
发表于 2003-5-26 11:43:57 | 只看该作者
第一个海盗说:那就按照二号提出的方案分吧
发表于 2003-5-26 11:51:06 | 只看该作者
1号说:我只要1颗,其他的你们平分!!
发表于 2003-5-26 11:59:23 | 只看该作者
suduo wrote:
  现在的题目是5个海盗变成500个海盗
  条件不变
  好好想想
  3天后公布答案
除了最后两个!!
发表于 2003-5-26 12:02:27 | 只看该作者
有点意思
发表于 2003-5-27 11:50:31 | 只看该作者
强烈要求加分
答案是:
            97:0:1:2:0或97:0:1:0:2
理由:如果剩下4,5号时4号必死;那么就有
        如果剩下3,4,5号时分配是100:0:0;也就有
        如果剩下2,3,4,5号时分配是98:0:1:1
        因此:
   ◎5号知道不可能出现只剩下4号和5号的情况,那么如果1号死掉的情况下,5号最好的结果是拿到1颗钻石。
   ◎4号知道如果1号死掉,4号的最好结果是拿到1颗钻石。
   ◎3号知道如果1号死掉,3号就什么也拿不到。
所以1号认识到这样的情况后决定如下分配:
2号是肯定不会支持1号的,否则他不能获得最大利益。
1号只要给3号一颗钻石, 3号就会同意他的分配方案。
1号只要给4号或5号二颗钻石,4号或5号会同意他的分配方案
因此答案是:
发表于 2003-5-27 15:58:56 | 只看该作者
多久以前的问题啊,还拿出来。
GMT+8, 2025-3-11 03:09 , Processed in 0.027063 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
