查看: 18174|回复: 8
[讨论] 3板模最大能做多大?
发表于 2008-5-9 15:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日前碰到客户有一个精度要求不高的模具,但尺寸很大,1m*0.4m*0.2m ,8点进胶,必须是针点式的,考虑的模具的精度不高,如采用热流道则显得浪费,但模具尺寸不小,估算需要1400x750mm的模胚,A 板厚度220mm.请问在这种前提条件下能设计3板模结构吗?我主要担心导柱变形。。另外这个流道的长度也是个问题,主流道长度440mm,分流道是200mm。
[ 本帖最后由 freebird 于 2008-5-9 15:31 编辑 ]
发表于 2008-5-9 17:19:09 | 只看该作者
用标准细水口的三板模, 将面板加厚, 如果你还担心, 可将前模的4支大拉杆比照标准模胚再加粗一些, 不会有问题的.
千万不能用简化细水口模胚了!
主流道与分流道长没有问题呀, 大不了做大点, 就是多出来些水口料, 这么大的产品, 水口料可以全部掺进去用掉了.
要注意的是用下沉式的唧咀, 把直浇道尽量缩短才是重点, 这样可减小水口板开模行程, 这样就能有效缩短大拉杆长度, 最终有效防止大拉杆受太大悬臂力矩而变形!!!
发表于 2008-5-9 18:18:27 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟!
肯定要选DCI的标准细水口了,但是我依然担心,因为这个材料特殊,厚度要求25mm,平均胶位。。我担心流道太长影响保压,我用moldflow分析,结果填充非常容易,注射压力小于35mpa,锁模力不到800吨,但是缩水导致的收缩很大有16%,实际上材料的收缩率是1.025,烦恼呢。。实际上可能需要2400吨的机台注塑。。客户选定的husky 2700吨。
再请问楼上的兄弟,你做过的3板模最大尺寸作过多大的?
发表于 2008-5-12 10:13:43 | 只看该作者
25mm? 也就是2.5cm的胶厚,太厚了,那不成了砖头了,做成实心一个产品不就几公斤甚至几十公斤重了,这谁受得了,这恐怕要用气辅做成空心的才行.
我做过的最大细水口产品是长1m,宽300mm的音箱,但产品重量也只不过2公斤而已, 不敢想像你的产品.
你能告诉我你的产品多重吗?
发表于 2008-5-12 16:51:47 | 只看该作者
你可以增加辅助导向块啊,就像HASCO的SIDELOCK,
还有一点,你可以把分型面向下降啊,让A板变薄一些,
个人观点还是用热嘴吧.
发表于 2008-5-12 20:43:19 | 只看该作者
小心!三板?热爆!440的热嘴不大呀。
发表于 2008-5-12 21:00:05 | 只看该作者
发表于 2008-5-13 10:33:15 | 只看该作者
学习!!!
发表于 2008-5-14 10:31:41 | 只看该作者
1m*0.4m*0.2m ?
25CM肉厚?FILL COOL 要多久?
用三板模小水口进胶几点?这么大的东西,小水口的注射压力一定大!
厚的东西冷却和保压也成问题!
换我做,一定会做大水口,或热嘴气辅成型!自私点讲!想想
GMT+8, 2025-2-6 20:42 , Processed in 0.025508 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
