查看: 27452|回复: 46
[讨论] 请问各位点浇口最大做到多大?
发表于 2008-5-10 08:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题.
发表于 2008-5-10 09:03:28 | 只看该作者
1.6mm 是极限了?
发表于 2008-5-10 09:11:11 | 只看该作者
没有一个标准
发表于 2008-5-10 09:14:14 | 只看该作者
原帖由 fangwei0000 于 2008-5-10 09:11 发表
没有一个标准
你做过的最大...是多少?
应该有个极限植
我的经验是不大于1.3mm
发表于 2008-5-10 09:22:22 | 只看该作者
2MM都做过
发表于 2008-5-10 09:23:36 | 只看该作者
原帖由 liujunyun 于 2008-5-10 09:22 发表
2MM都做过
能拉断吗?
发表于 2008-5-10 09:25:30 | 只看该作者
原帖由 marco.miao 于 2008-5-10 09:23 发表
能拉断吗?
可以,ABS的,不过痕迹有点大,胶品点会有点高,
发表于 2008-5-10 09:27:10 | 只看该作者
见过1.8MM的
发表于 2008-5-10 09:28:22 | 只看该作者
点浇口,其主要尺寸就是浇口直径和浇口长度。根据热塑性塑料流变性质和注射充模计算, 塑料熔体在点浇口流道中的剪切速率一般在104~105 s- 1 , 在此剪切速率范围内所得到的制品残留应力和机械性能的各向异性最小。    点浇口尺寸可由下面公式计算。
    浇口直径:d = 2Q/γ
    式中: Q ——流经浇口的塑料熔体的体积流率,cm3/ s ;γ——剪切速率,s - 1。
    浇口长度 = RΔP/ 2τ
    式中: τ——剪应力, τ=ηaγ; ηa ——熔体的表观黏度, Pa •s ; R ——浇口半径,mm;ΔP ——流经浇口的压力降,Pa 。
    从中可以看出, 浇口长度越长, 压力损失越大。为保证型腔内成型时有足够的压力, 整个浇注系统的压力损失(包括浇口的压力损失) 应该在压力损失范围内,以此来确定最小、最合理的浇口尺寸。成型制品所需的成型压力一般为30~50 MPa ,而熔料流经注塑机料筒和喷嘴的压力损失一般在10~20 MPa 。因此,由注射机的注射压力值和成型所需的压力值可反推出浇注系统(包括浇口) 的压力损失值,从而确定浇口的长度尺寸。
    在确定点浇口直径时, 设计人员一般按经验值取,往往先取一小值,待试模时再根据实际注射情况修正浇口尺寸。而上述的典型点浇口结构, 由于模具被固定在注机上,其尺寸的修正并不容易做到,因此确定合理的浇口尺寸和在试模过程中做到对浇口尺寸的方便修正是非常重要的。
综上所述:我们设计时应先合理选择点浇口的长度尺寸,浇口大小的选择侧从小值取起.按实际情况修正.
发表于 2008-5-10 09:29:28 | 只看该作者
原帖由 liujunyun 于 2008-5-10 09:25 发表
残料会很大,,,产品上会拉出一个小针尖.这样的效果吧
产品是什么,要这么大的胶口?
GMT+8, 2025-4-21 05:23 , Processed in 0.026006 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
