查看: 16240|回复: 6
sw2003怪问题
发表于 2003-5-15 20:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教如图示的东东为何阵列筋后产生类似破面的现示。大家有碰到过吗?
发表于 2003-5-15 21:06:49 | 只看该作者
遇到过:
1、显示问题:在系统设置中调节来回调节显示精度试试,它会消失;
2、你做特征的先后顺序有没有可能导致软件计算时算出切破的地方?
发表于 2003-5-15 21:14:46 | 只看该作者
遇到过,一种自己猜是显示卡问题,
             还有就是软件算法问题引起的破面。
            以前遇到时候用些笨办法解决。
            sw 0厚度问题会引起这样的显示问题。怎么解决我也不知道。自己用笨办法避免就可以了。估计还是软件算法问题。
发表于 2003-5-15 22:07:02 | 只看该作者
嗯---一般是软件算法的问题---尤其是0厚度的。有时重新生成会正常,但如果是零厚度的话就有麻烦一些。零厚度问题在很多软件都会出现一些毛病。
有时试着导一个X_T或是IGES、STEP等文件试试,如果不行可以再导--甚至用其它软件导一个---运气好的时候会搞好的-------(好象都是废码------::?::?)
发表于 2003-5-15 22:19:54 | 只看该作者
如果我下边的一个文件,原文件是PROE导出的一个IGES,读入后,因为原模型在边界有一处零厚度,以致于SW不能显示成面从而出错,但在目录树中已形成实体,说明几何体理论上已封闭。事实上也如此,用鼠标点于其上,是有面客观存在的。
发表于 2003-5-15 22:22:06 | 只看该作者
点中上边的那个面域,将它导出成IGES,再把这个IGES插入回来---就出现真面目了。
发表于 2003-5-15 22:45:56 | 只看该作者
一般的,对于这种问题,最主要的还是要在设计中回避它,可以采取极小的间隙或是厚度之类的。但对于已出错的模型,有时可以利用不同的格式,或是用不同的软件打开再导入,有时是可以解决的。
GMT+8, 2025-2-20 16:33 , Processed in 0.025768 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
