查看: 15943|回复: 9
[求助] proe的一个菜鸟问题!
发表于 2008-5-12 22:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是用开2。0的,但在3。0的时候,合并了分型面之后就不能重定义分型面?这是什么回事?
发表于 2008-5-12 22:36:21 | 只看该作者
那位高手回答一下!
那位高手回答一下!
发表于 2008-5-13 00:14:09 | 只看该作者
原帖由 6838989 于 2008-5-12 22:32 发表
你要先选择特征,再选重定义。
发表于 2008-5-13 11:33:27 | 只看该作者
不行呀。不是编辑特征,是编辑不了分型面!
发表于 2008-5-13 12:02:25 | 只看该作者
回复 4楼 6838989 的帖子
修改一下合并面的主次关系
发表于 2008-5-13 12:46:48 | 只看该作者
请问楼上的大侠,在哪里修改?谢谢!
请问楼上的大侠,在哪里修改?谢谢!
发表于 2008-5-13 13:01:35 | 只看该作者
回复 6楼 6838989 的帖子
我是大菜,哈哈
就是修改你的合并特征,把那两个合并面的前后顺序调换一下就行了
发表于 2008-5-13 22:51:19 | 只看该作者
有时候那些前后顺序调换不了的!
有时候那些前后顺序调换不了的!
发表于 2008-5-14 21:29:30 | 只看该作者
谁回答一下!
谁回答一下!
发表于 2008-5-15 01:38:20 | 只看该作者
你在合并面的时候有一个主分型与一个副分型面,你要先选主分形面这样合并就不回出现这样的问题拉。
GMT+8, 2025-4-26 15:04 , Processed in 0.036285 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
