查看: 16461|回复: 6
[求助] 装配中角度约束怎么做??
发表于 2008-5-13 15:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个零件成角度约束
要求见图纸
效果如3D图
源文件见附件(未装配)
pro/e中做角度约束好像特别麻烦,各位有啥好办法?
CATIA那样简单的最好
文件是wf4的
发表于 2008-5-13 17:09:12 | 只看该作者
不会做!!!!
发表于 2008-5-13 18:19:57 | 只看该作者
约束基准面
发表于 2008-5-13 21:14:43 | 只看该作者
实在不行做几个基准麻。。东西是死的 人是活的。。
发表于 2008-5-14 09:01:35 | 只看该作者
问题是基准面约束不了
两个基准面也没有相交轴线
或者在2个零件上都做基准点、轴线对齐?这是最笨的办法
发表于 2008-5-14 13:00:47 | 只看该作者
做基准面、轴或画曲线来设置好角度。再进行装配。
发表于 2008-5-15 15:45:23 | 只看该作者
解决了,看图
关键是元件和组件间要有旋转轴
这样,角度才会出现,否则就是偏距了
GMT+8, 2025-4-24 23:43 , Processed in 0.025275 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
