查看: 19704|回复: 5
[求助] solidworks导入adams的问题???
发表于 2008-5-14 15:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS 把零件另存为*.x_t格式,重命名为*.xmt_txt格式,导入adams时,重命名part name 这一行出现问题。不会改名字。输入part_1之类的文件名都会出现error
[ 本帖最后由 dragon5205240 于 2008-5-14 18:23 编辑 ]
发表于 2008-5-14 20:01:39 | 只看该作者
用creat创建新名字
发表于 2008-7-24 09:44:46 | 只看该作者
先新建一个model,然后直接导入这个model
不要用导入PART的方式
另外,文件名和路径尽量全是英文,以防出错
发表于 2008-7-27 22:15:41 | 只看该作者
原帖由 micjor 于 2008-7-24 09:44 发表
不要用导入PART的方式
正解,
发表于 2009-6-25 20:17:30 | 只看该作者
1.在Proe3.0中打开建好的模型,确定模型正确无误后在文件菜单中选择保存副本,在文件类型中选择抛物面(*。x_t),保存为实体和壳。
2.打开ADAMS/VEIW,选择import a file,在导入文件类型中选择Parasolid,给模型取个名,按OK就行了。
这种方式导入的模型为Solid类型。但需要从新定义part的属性等。模型失真很少。
如果用Proe3.0与ADAMS2005的接口软件导入很容易出问题,且导入的模型类型为shell,而且在导入后定义part的材料属性,计算part的质量和转动惯量时很容易出错。
注意:在ADAMS中的import选择文件类型,指向文件,如果是组件就选model
name,如果为零件就选partname,在后面的空格里单击右键,选part或mdoel,
再选cerate,可以改名字。如果直接在空格里输入名字,导入后会看不见模型,
要更改透明度才能看见。
------转载
发表于 2009-6-25 20:18:27 | 只看该作者
所以 偶觉得方法 差不多吧 呵呵 (还没试过啊)
GMT+8, 2025-4-23 01:42 , Processed in 0.025883 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
