查看: 16968|回复: 7
[求助] 工程图明细表问题
发表于 2008-5-14 17:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在proe2.0里自动生成的明细表,有些我需要删除。
请问怎样才能删除多余的序号,删除后仍能与实体关联
能不能导入excel修改然后在输入工程图
发表于 2008-5-14 17:37:28 | 只看该作者
proe2.0工程图注释问题
请问怎么设置才能将注释的内容放在水平引线的上方,而不是跟在水平引线的后方
发表于 2008-5-14 17:45:34 | 只看该作者
选择重复区域,里面有过滤器可以过滤掉你不需要的零件
发表于 2008-5-15 14:31:51 | 只看该作者
谢谢了
    我想再问一下明细表能不能通过别的软件来互相导入
发表于 2008-5-16 12:06:09 | 只看该作者
好象不能
Pro./e只有sketch里可以到入 excel文旦
发表于 2008-5-18 20:38:11 | 只看该作者
123
把PRO/E二维图转到CAD中怎么是英寸单位啊,请各位大侠帮帮忙,很急的
发表于 2008-5-18 21:08:28 | 只看该作者
原帖由 sgm2006 于 2008-5-14 17:37 发表
点右键 切换导线类型
发表于 2008-5-18 21:12:05 | 只看该作者
原帖由 sgm2006 于 2008-5-14 17:34 发表
我认为在后期修改或者删除并不是明智的办法,而是在你生成工程图之前就要先做好“简化表示”把不用的零件排除掉,然后在做表格,如果用上面的那个同志说的那样过滤的话,当时是可以解决问题,但是好像还会发生一些其他问题在里面的总之做的多了就明白为什么了。
GMT+8, 2025-4-25 01:43 , Processed in 0.023068 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
