查看: 18321|回复: 12
[求助] 请问UG/OPEN C中uf_so.h做什么用的?
发表于 2008-5-14 23:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看半天也没有看懂是做什么用的!
请高手指教!
发表于 2008-5-15 15:52:29 | 只看该作者
smart object
发表于 2008-5-15 22:31:32 | 只看该作者
楼上 能否说明白点?
谢谢了
发表于 2008-5-16 17:48:40 | 只看该作者
敏捷对象...............
发表于 2008-5-16 19:55:36 | 只看该作者
具体做什么用的?
能否具体点?
发表于 2008-5-17 20:04:29 | 只看该作者
smart object,是不是指的是小平面体,也就是*.JT
发表于 2008-5-19 10:44:03 | 只看该作者
Smart Object指的是有一定关联性的object,如把两条边的交点定义为Smart Object,当边的位置移动之后,交点的坐标会自动更新。
发表于 2008-5-20 23:15:37 | 只看该作者
谢谢楼上了
发表于 2008-5-20 23:16:31 | 只看该作者
不知道 谁 能举个例子??
发表于 2008-5-24 18:14:15 | 只看该作者
UG中的非实体的东西,比如点,线,还有dplane之类的东东,也是可参数化的,这个是用so来实现的。
比如你create了一个so的point,这个point是solid上某条edge的中点,这条edge更新后,你会发现这个point也自动更新了,还在这个edge的中点上。这个就是通过so(Smart Ojbect)来实现的。
其实它和feature一样,也就是在点里面保存了这条edge,如果edge更新了,可以再通过计算自动更新这个point
一般so的东东都是不可见得,当然你也可以设置它可见。
GMT+8, 2025-4-20 06:33 , Processed in 0.023092 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
