查看: 17551|回复: 15
[求助] 挑战结构高手
发表于 2008-5-15 16:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图B,此产品由上下壳组成。ID已定死了
如图C,白颜色表示的connect要先焊接在PCB板上(这个是一定先焊的,因焊点是在黑颜色的壳底部),然后装到黑颜色的壳里。
难点就是这个PCB怎么装进去?(黑颜色的壳侧边开槽,模具上走行位)
PCB装进去后与壳内壁周边间隙不到1mm(考虑PCB斜着装进去,connect露出壳面太长有6mm,行不通)
请各位结构高手有什么高招,希望路过的朋友不要回复些无用的东西。
谢谢!
发表于 2008-5-15 16:36:44 | 只看该作者
看看这样是否影响到外观或是其他
发表于 2008-5-15 17:05:39 | 只看该作者
楼上的,如果能够改动ID的话这产品还用得着发上来吗?
发表于 2008-5-15 17:20:39 | 只看该作者
PCB拆成两件,一小块焊CONNECTOR,
发表于 2008-5-15 18:30:12 | 只看该作者
不拆PCB,拆CONNECTOR!
CONNECTOR拆成两部分,随便那部分做公头带针的部分,然后将外面插进去的叉子做卡扣,保证插进去之后拔不出来。外面的CONNECTOR卡扣做内卡的,就是卡扣隐到外形尺寸里面去,这样插进去后对外观应该没影响。
有个缺点,需要重新做卡扣,别的应该都还好。
哦,还是将里面的CONNECTOR做公头吧,要不针在外面的话零件运输成问题。
发表于 2008-5-16 08:16:39 | 只看该作者
PCB焊点能不能改在表面,或把PCB反过来装,PCB装好后放进壳里,再焊connect,否则没办法,你什么都固定不能改,要怎么装呢!
发表于 2008-5-16 13:37:34 | 只看该作者
要么动壳 要么动PCB  什么都不能动 那是就扯淡。
发表于 2008-5-16 15:27:10 | 只看该作者
哈哈! 樓主太有才了!
发表于 2008-5-16 17:03:02 | 只看该作者
4楼楼主意见不错.
发表于 2008-5-17 21:34:37 | 只看该作者
原帖由 lam343900 于 2008-5-15 17:05 发表
虽然说你急,但是也不至于讲出这样的话吧
人家帮你也是一片心意啊~
GMT+8, 2025-4-28 09:21 , Processed in 0.025818 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
