查看: 17744|回复: 8
[求助] adams在导入时出现的问题
发表于 2008-5-15 17:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用一个装配件通过inerfacing 中的ADAMS/VIEW-->only write Files导入adams,出现
下列情况Assembly contains parts or subassemblies with different length units.
ERROR: Function WriteAdm(): function CheckUnits() returned an error code.
Error: WriteAdm() returns an error code
但是我明明是同一单位,用的是mmks格式,照道理应该是可以的,
特请版主帮助,也请各位高手指点一下.
发表于 2009-2-23 11:51:41 | 只看该作者
遇到同样问题
我的也是同样的,单位已经都改成一致的了,不能转的原因还有其他的可能吗?
发表于 2009-2-23 21:23:54 | 只看该作者
装配图、零件图、都要是mmks的。零件图修改后应在装配图里再生一下!你做了没?
发表于 2009-2-24 08:44:57 | 只看该作者
原帖由 zjn0987 于 2009-2-23 21:23 发表
多谢回复。我再生过也不能转。总是提示Units defining XXX are incompatible with the units defining YYY。我的所有的单位都是一样的啊。
我还想问一下大家:是不是装配体下还有装配体的情况下不能转?我的转没有下级装配体的是可以的,谢谢大家。
发表于 2009-2-24 13:42:07 | 只看该作者
原帖由 fallroc2002 于 2009-2-24 08:44 发表
我还想问一下大家:是不是装配体下还有装配体的情况下不能转?我的转没有 ...
o de
你说的对,我转那种也是不行,转单纯的装配体就可以
发表于 2009-3-27 17:33:34 | 只看该作者
装配体下有装配体也可以,把所有的零件和装配体中的单位都改成mm g sec F,在试一下!
在Pro/e中编辑—设置—单位,然后新建。。。。。。
发表于 2009-4-21 22:24:01 | 只看该作者
我也遇见了楼主说的这种情况,郁闷中……
发表于 2009-4-22 09:21:33 | 只看该作者
我现在正碰到这个问题,不知如何解决?
发表于 2009-4-23 00:23:27 | 只看该作者
额,我不会!
GMT+8, 2025-4-22 22:23 , Processed in 0.024556 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
