查看: 17504|回复: 7
[讨论] 后处理程序中前面和后面一段怎样改进自己需要的
发表于 2008-5-17 14:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
O0000
(PROGRAM NAME -  13-020-703-800-409-MC9 )
(DATE=DD-MM-YY - 17-05-08  TIME=HH:MM - 14:43 )
G21
G0 G17 G40 G49 G80 G90
( TOOL - 3  DIA. OFF. - 3  LEN. - 3  DIA. - 10. )
( TOP )
T3 M6
上面的部分修改什么地方可以让程序换刀时变成自己想要的程序格式
G0 G90 G53 X-24.608 Y40.615 S2000 M3
G43 H3 Z50. M8
Z-17.5
G1 Z-19. F100.
发表于 2008-5-17 15:19:32 | 只看该作者
要对手工编程很熟悉才可以修改后处理的
发表于 2008-5-17 15:21:10 | 只看该作者
要对手工编程很熟悉才可以修改后处理的
发表于 2008-5-17 15:22:12 | 只看该作者
要对手工编程很熟悉才可以修改后处理的
发表于 2008-5-17 15:23:23 | 只看该作者
原帖由 tszwww 于 2008-5-17 14:46 发表
O0000
G21
( TOP )
T3 M6
要对手工编程很熟悉才可以修改后处理的
发表于 2008-5-17 21:25:18 | 只看该作者
原帖由 2008niuge 于 2008-5-17 15:23 发表
要对手工编程很熟悉才可以修改后处理的
还算熟悉吧,大哥具体说说
发表于 2008-5-23 16:01:11 | 只看该作者
很多的高手啊
发表于 2008-5-27 23:07:39 | 只看该作者
打开FANUC.PST文件(路径:*:\Mcam9\Mill\Posts\ MPFAN.PST)
选择【File】>【Edit】>【PST】命令,系统弹出读文件窗口,选择Mpfan.PST文件,单击 按钮,系统弹出查找对话框,输入“G49”,如下图所示:
单击 按钮,查找结果所在行为:
pbld, n, *sgcode, *sgplane, "G40", "G49", "G80", *sgabsinc, e
插入G54指令到当前行,将其修改为:
pbld, n, *sgcode, *sgplane, "G40", "G49", "G80", *sgabsinc, "G54",e
输出的NC文件修改前对应位置指令为:
N102G0G17G40G49G80G90
修改后变为:
N102G0G17G40G49G80G90G54
查找当前行的上一行:
pbld, n, *smetric, e
将其整行删除,或加上“#”成为注释行:
# pbld, n, *smetric, e
修改后G21指令不再出现,某些控制器可不用此指令。注意修改时保持格式一致。G21指令为选择公制单位输入,对应的英制单位输入指令为G20。
2、增加G54指令(方法二):
单击 按钮,系统弹出查找对话框,输入“force_wcs”,单击 按钮,查找结果所在行为:
force_wcs : no #Force WCS output at every toolchange?
将no改为yes,修改结果为:
force_wcs : yes #Force WCS output at every toolchange?
输出的NC文件修改前对应位置指令为:
N106G0G90X16.Y-14.5A0.S2200M3
修改后变为:
N106G0G90G54X16.Y-14.5A0.S2200M3
前一方法为强制输出固定指令代码,如需使用G55~G59指令时,有所不便。多刀路同时输出时,只在整个程序中出现一次G54指令。后一方法同其他后处理文件产生G54指令的原理相同,多刀路同时输出时,每次换刀都会出现G54指令,也可根据参数自动转换成G55~G59指令。
输出三轴加工中心程序的FANUC后处理文件为MP_EZ.PST,输出4轴加工中心程序的三菱控制器后处理文件为MP520AM.PST。
3、删除第四轴数据“A0.”,以适应三轴加工中心:
单击 按钮,系统弹出查找对话框,输入“Rotary Axis”,单击 按钮,查找结果所在行为:
164. Enable Rotary Axis button? y
将其修改为:
164. Enable Rotary Axis button? n
修改后第四轴数据不再出现。
4、删除刀具号、换刀指令、回参考点指令,适应无刀库的数控铣机床:
单击 按钮,系统弹出查找对话框,输入“M6”,单击 按钮,查找结果所在行为:
if stagetool >= zero, pbld, n, *t, "M6", e
将其修改为:
if stagetool >= zero, e # pbld, n, *t, "M6",
另一个换刀的位置所在行为:
将其删除或改为注释行:
#pbld, n, *t, "M6", e
修改后换刀指令行不再出现,通常修改第一个出现“M6”指令的位置即可。
单击 按钮,系统弹出查找对话框,输入“*sg28ref”,单击 按钮,查找结果所在行为:
pbld, n, sgabsinc, sgcode, *sg28ref, "Z0.", scoolant, e
      pbld, n, *sg28ref, "X0.", "Y0.", protretinc, e
将其修改为:
pbld, n, scoolant, e
# pbld, n, *sg28ref, "X0.", "Y0.", protretinc, e
输出的NC文件修改前对应位置指令为:
N116G91G28Z0.M9
修改后变为:
N116M9
PST文件中另有两个类似位置,如使用G92指令确定工件坐标,可对其适当修改。加工结束后,机床各轴不回参考点,便于手动换刀时节省时间。
5、删除NC文件的程序名、注释行:
单击 按钮,系统弹出查找对话框,输入“%”,单击 按钮,查找结果所在行为:
"%", e
  *progno, e
  "(PROGRAM NAME - ", progname, ")", e
  "(DATE=DD-MM-YY - ", date, " TIME=HH:MM - ", time, ")", e
将其删除或改为注释行:
"%", e
# *progno, e
# "(PROGRAM NAME - ", progname, ")", e
# "(DATE=DD-MM-YY - ", date, " TIME=HH:MM - ", time, ")",
  输出的NC文件修改前对应位置指令为:
O0010
(PROGRAM NAME - A2)
(DATE=DD-MM-YY - 25-12-04 TIME=HH:MM - 10:45)
修改后以上指令行不再出现。
单击 按钮,系统弹出查找对话框,输入“pstrtool”,单击 按钮,查找结果所在行为:
"(", pstrtool, *tnote, *toffnote, *tlngnote, *tldia, ")", e
将其删除或改为注释行:
#"(", pstrtool, *tnote, *toffnote, *tlngnote, *tldia, ")", e
输出的NC文件修改前对应位置指令为:
(D16R8.0 TOOL - 2 DIA. OFF. - 0 LEN. - 0 DIA. - 16.)
修改后以上指令行不再出现。此注释行指明当前刀路所使用的刀具参数,可用于加工前核对加工单,建议保留。法兰克及三菱控制器可以接受注释内容。
6、取消行号:
单击 按钮,系统弹出查找对话框,输入“omitseq”,单击 按钮,查找结果所在行为:
omitseq : no #Omit sequence no.
将其修改为:
omitseq : yes #Omit sequence no.
修改后行号不再出现。
7、调整下刀点坐标值位置:
单击 按钮,系统弹出查找对话框,输入“g43”,单击 按钮,查找结果所在行为:
pcan1, pbld, n, *sgcode, *sgabsinc, pwcs, pfxout, pfyout,
        pfcout, *speed, *spindle, pgear, strcantext, e
      pbld, n, "G43", *tlngno, pfzout, scoolant, next_tool, e
将其修改为:
pcan1, pbld, n, *sgcode, *sgabsinc, pwcs, pfxout, pfyout, pfcout, e
       pbld, n, *sgcode, pfzout, e
pbld, n, *speed, *spindle, pgear, strcantext, e
      pbld, n, "G43", *tlngno, scoolant, next_tool, e
输出的NC文件修改前对应位置指令为:
G0G90G54X16.Y-14.5S2200M3
G43H0Z20.M8
修改后变为:
G0G90G54X16.Y-14.5
G0Z20.
S2200M3
G43H0M8
GMT+8, 2025-2-24 03:05 , Processed in 0.027246 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
