双11·3D打印优惠活动
查看: 17990|回复: 5
[求助] PRO/E进去二次开发问题
发表于 2008-5-19 09:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我在对PRO/E进去二次开发过程中遇到了一个问题,希望能够得到大家的帮助。
       我用的是VC++6.0,MFC,基于Pro/toolkit。在完成程序编译的时候,VC显示没有错误或警告。在运行应用程序的时候,文件注册后也可以顺利运行,但是就是读取不了模型样版的参数,输入新的参数也更新不了三维模型。
发表于 2008-5-19 12:50:36 | 只看该作者
代码没看到帮不了你.
发表于 2008-5-20 10:28:34 | 只看该作者
回复 2楼 vin 的帖子
// DlgSuctionchamberfor.cpp : implementation file
#include "stdafx.h"
#include "jetpump.h"
#include "DlgSuctionchamberfor.h"
#include "DlgFlangefor.h"
#include "DlgScforwhorlEx.h"
#include "DlgScforwhorlIn.h"
#include "roMdl.h"
#include "roUtil.h"
#include "roDimension.h"
#include "math.h"
#include "prowindows.h"
#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif
Functions declaration
int GetDimensionInf();
ProError DimValueUpdate();
void DimFree();
Application global variables
extern double d[200];
// CDlgSuctionchamberfor dialog
CDlgSuctionchamberfor::CDlgSuctionchamberfor(CWnd* pParent /*=NULL*/)
        : CDialog(CDlgSuctionchamberfor::IDD, pParent)
        //{{AFX_DATA_INIT(CDlgSuctionchamberfor)
        m_d1 = 0.0;
        m_d2 = 0.0;
        m_d3 = 0.0;
        m_d4 = 0.0;
        m_l1 = 0.0;
        m_l2 = 0.0;
        m_l3 = 0.0;
        m_l4 = 0.0;
        m_r = 0.0;
        m_scfinf = _T("设计水平吸入室");
        //}}AFX_DATA_INIT
void CDlgSuctionchamberfor:oDataExchange(CDataExchange* pDX)
        CDialog:oDataExchange(pDX);
        //{{AFX_DATA_MAP(CDlgSuctionchamberfor)
        DDX_Text(pDX, IDC_EDIT_D1, m_d1);
        DDX_Text(pDX, IDC_EDIT_D2, m_d2);
        DDX_Text(pDX, IDC_EDIT_D3, m_d3);
        DDX_Text(pDX, IDC_EDIT_D4, m_d4);
        DDX_Text(pDX, IDC_EDIT_L1, m_l1);
        DDX_Text(pDX, IDC_EDIT_L2, m_l2);
        DDX_Text(pDX, IDC_EDIT_L3, m_l3);
        DDX_Text(pDX, IDC_EDIT_L4, m_l4);
        DDX_Text(pDX, IDC_EDIT_R, m_r);
        DDX_Text(pDX, IDC_STATIC_Inf, m_scfinf);
        //}}AFX_DATA_MAP
BEGIN_MESSAGE_MAP(CDlgSuctionchamberfor, CDialog)
        //{{AFX_MSG_MAP(CDlgSuctionchamberfor)
        ON_WM_MOVE()
        ON_BN_CLICKED(IDC_Update, OnUpdate)
        ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON_Flange, OnBUTTONFlange)
        ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON_WhorlEx, OnBUTTONWhorlEx)
        ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON_WhorlIn, OnBUTTONWhorlIn)
        //}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()
// CDlgSuctionchamberfor message handlers
BOOL CDlgSuctionchamberfor::OnInitDialog()
        CDialog::OnInitDialog();
        // TODO: Add extra initialization here
        //调用自定义函数获得模型尺寸(地址及值)
        int GetDimInfRult;
        GetDimInfRult=GetDimensionInf();
        //若调用成功则获得模型各参数
        if (GetDimInfRult)
        m_d1 = d[66];
        m_d2 = d[59];
        m_d3 = d[60];
        m_d4 = d[49];
        m_l1 = d[149];
        m_l2 = d[152];
        m_l3 = d[150];
        m_l4 = d[151];
        m_r = d[54];
                UpdateData(false);
        else
                AfxMessageBox("无法获得当前模型尺寸或当前模型不存在!");
                return false;
        return true;  // return TRUE unless you set the focus to a control
                      // EXCEPTION: OCX Property Pages should return FALSE
void CDlgSuctionchamberfor::OnMove(int x, int y)
        // TODO: Add your message handler code here
        ProWindowRepaint(PRO_VALUE_UNUSED);    //刷新
void CDlgSuctionchamberfor::OnUpdate()
        // TODO: Add your control notification handler code here
        ProError status;
        UpdateData(true);
        //更新尺寸
        d[66] = m_d1;
        d[59] = m_d2;
        d[60] = m_d3;
        d[49] = m_d4;
        d[149] = m_l1;
        d[152] = m_l2;
        d[150] = m_l3;
        d[151] = m_l4;
        d[54] = m_r;
        //非驱动尺寸和其他尺寸的关系
        d[0] =360;
        d[64] =d[59];
        d[87] =d[88];
        //调用自定义函数更新模型
        status=DimValueUpdate();
        if(status==PRO_TK_NO_ERROR)
                m_scfinf = _T("模型更新成功!");
        else
                AfxMessageBox("模型更新失败,请更改参数!");
                m_scfinf = _T("模型更新失败,请更改参数!");
        UpdateData(false);
void CDlgSuctionchamberfor::OnCancel()
        // TODO: Add extra cleanup here
        //调用自定义函数释放尺寸对象指针数组
        DimFree();
        //各变量清零
        m_d1 = 0.0;
        m_d2 = 0.0;
        m_d3 = 0.0;
        m_d4 = 0.0;
        m_l1 = 0.0;
        m_l2 = 0.0;
        m_l3 = 0.0;
        m_l4 = 0.0;
        m_r = 0.0;
        //关闭当前窗口
        CDialog:estroyWindow();
void CDlgSuctionchamberfor::OnBUTTONFlange()
        AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState());
        int status;
        CDlgFlangefor dlgflangefor;
        status=dlgflangefor.DoModal();//创建对话框
    if(status==0)
                AfxMessageBox("对话框创建失败.");
void CDlgSuctionchamberfor::OnBUTTONWhorlEx()
        int status;
        CDlgScforwhorlEx dlgscforwhorlex;
        status=dlgscforwhorlex.DoModal();//创建对话框
    if(status==0)
void CDlgSuctionchamberfor::OnBUTTONWhorlIn()
        int status;
        CDlgScforwhorlIn dlgscforwhorlin;
        status=dlgscforwhorlin.DoModal();//创建对话框
    if(status==0)
发表于 2008-5-20 10:37:03 | 只看该作者
这段代码只生成对话框,没有对模型进行操作,还要加入很多toolkit相对应函数才行呀.
发表于 2008-5-21 14:48:49 | 只看该作者
回复 4楼 vin 的帖子
你是说还要添加对模块操作的函数吗?你可以给我具体说明一下吗?
发表于 2008-5-22 16:21:23 | 只看该作者
最简单的方法思路:从输入框中提取double数值,用ProModelitemInit();得到各特征数值控制句柄,ProDimensionValueSet();将double
值递给特征数值,ProSolidRegenerate();后生成新模型啦
GMT+8, 2025-10-19 07:02 , Processed in 0.024692 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
