查看: 20633|回复: 5
[求助] 基础问题:各种机床能达到的加工精度!
发表于 2008-5-19 17:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个基础问题,大家有没有兴趣?
请大家讨论一下各种机床能达到的加工精度。
比如,数控铣床能保证多大的公差呢?假设基本尺寸为100mm以内。
加工中心能保证多大的公差?
普通数控车床能保证多大的公差呢?
请大家赐教。
发表于 2008-5-21 21:47:31 | 只看该作者
我的机床保证0.01MM以内,机床 刀具 夹头都很重要的
发表于 2008-5-28 08:14:06 | 只看该作者
原帖由 tkmihss 于 2008-5-21 21:47 发表
怎么能保证的了呢?我们这里也是高速加工中心(最高转速:36000转/分),有时候加工出的东西和理论模型的差值在0.01mm以内,但有时竟然比理论模型大了0.06mm,操作人员、刀具供应商说是刀具磨损、让刀造成的!
大家怎么看呢?有时候同一条程序,隔几天做得到的结果相差很大!伤透了脑筋!请大家帮忙分析!
发表于 2008-6-3 21:26:25 | 只看该作者
回3楼
是机床的定位误差
导致的
发表于 2008-6-3 21:52:14 | 只看该作者
原帖由 moxiaobu 于 2008-5-28 08:14 发表
   在硬件有保证下,(好机床,好刀具)要做出高精度的工件与编程的经验很重要。用YASDA,Roders,牧野等高速机,三菱,日立,OSG超硬涂层刀具手机模数码相机模可以做到差值在0.005以下
发表于 2008-6-14 07:59:44 | 只看该作者
原帖由 lgmeng 于 2008-6-3 21:52 发表
我的也是高速铣加工中心,Fidia(36000),Mazak(12000),刀具用Hitachi、Frasa,切削铜电极,条件不会比你的差吧,最后一刀精加工切削时间1~2小时,ap=0.05~0.08mm,等高加工,刀具直径R1、或R15球刀,这样切出来的电极外径竟然会超过0.06mm(比理论模型大)的误差,问题说清楚了吧,请大家指教。
GMT+8, 2025-4-23 10:45 , Processed in 0.024563 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
