查看: 18064|回复: 8
[求助] 新手求助 潜伏式水口 是怎样的? 谢谢
发表于 2008-5-20 09:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
潜伏式水口是不是有三种?
图2 资料上说要手动剪掉胶片.. 是不是有的潜伏式还有要加一个胶片的? 这个胶片有什么要求? 资料上没写详细.. 哪个朋友指点一下,谢谢..
   还有潜伏式水口是加在顶针上的?图3是不是?... 具体在顶针上做的尺寸又是怎样? 有什么要求?
有朋友可以共享一下资料的话,就更是感激了.. 谢谢
[ 本帖最后由 lose2010 于 2008-5-20 09:32 编辑 ]
发表于 2008-5-20 09:37:42 | 只看该作者
胶口大小是视产品大小与胶位厚度来定的。有些还要看客户要求来做。
发表于 2008-5-20 09:38:55 | 只看该作者
不知道你的是什么产品,可以上传图档看看吗,这样好分析一点。
发表于 2008-5-20 10:51:34 | 只看该作者
我想问的..   是那个胶片,什么情况下要有这个胶片,胶片尺寸怎样定??  还有一般加在顶针上要怎样做?
没有产品图,假设产品壁厚 2.0..  谢谢.. 有图可共享的朋友也顶一下.. 谢谢
发表于 2008-5-20 11:08:07 | 只看该作者
呵呵,看看图片吧,俺正好有这么一副模具,再看不明白,俺也无语了
参与人数 1技术 +1 收起 理由
marco.miao + 1
发表于 2008-5-20 12:42:47 | 只看该作者
有长进了,谢谢 上楼的,
发表于 2008-5-20 19:23:04 | 只看该作者
谢谢 5楼的..     不过还是不能解惑.. 那个是拆了个镶件出来吗?  具体的一些尺寸又要怎样定呢?~  .. 上传个2D图更好了 再次谢谢
发表于 2008-5-22 16:53:41 | 只看该作者
潜伏式浇口通常是有楼主提到的三种:
1. 潜在外面的, 这种最简单, 一般用于对外观要求不严的产品, 或用于装在成品内部的产品上. 目的是产品与水口自动脱落, 可实现无人看守化啤塑.
2. 潜顶针式, 这种形式用得也较多, 一般是将顶针直径磨去约1/3, 一般磨成如楼主图上的那种, 靠近产品的部份小一点, 下面大一点, 这样的目的有两个, 一是可起把产品拉在后模的作用, 二是方便折断这潜片. 它的长度没有标准, 视你潜下去的需要而定, 这取决于你设计潜入的角度及顶针距潜入点的距离两个因素而定.
当然设计潜水时, 分流道的长度, 潜入点, 潜入角度很重要, 三言两语说不清.
3. 潜片式, 没有合适的顶针做潜水时, 可单独设潜片, 其实原理与潜顶针相同. 因潜片不是产品上原有的部份, 所以成型后需折断或剪去
发表于 2008-6-9 15:39:51 | 只看该作者
谢谢 kungful~~~~   可不可以把第三种 潜片式的说清楚一些..  这种潜片的长 宽 高,一般是和哪些因素相关联,一般又是怎样取值的?谢谢
GMT+8, 2025-4-26 08:04 , Processed in 0.026588 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
