查看: 18425|回复: 16
[求助] 这种扣位称做什么,如何出模?
发表于 2008-5-20 11:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一个胶柱上做个倒扣,中间开槽这种扣位称做什么,如何出模?模具结构是不很复杂?请高手指点指点?
发表于 2008-5-20 11:43:12 | 只看该作者
做二次抽蕊
发表于 2008-5-20 11:45:57 | 只看该作者
二次顶出
发表于 2008-5-20 12:19:09 | 只看该作者
如料强度好,有斜度,做强制拖摸可.但须二次顶出.
发表于 2008-5-20 13:46:29 | 只看该作者
谢谢大侠们答,最好能上个图给我们参考一下!刚接触这种结构!
发表于 2008-5-20 14:05:40 | 只看该作者
最简单的方法就是在柱子那里做割活动镶件,纸是不知道你的产品够不够位置
发表于 2008-5-20 14:18:26 | 只看该作者
这种扣位叫蘑菇头。
发表于 2008-5-20 15:01:28 | 只看该作者
应该都是二次强脱,所以中间柱子中间有段间隙。
发表于 2008-5-20 17:10:37 | 只看该作者
这个和机箱的一样。后模多一块托板。磨菇头做两镶件拼起来。二次脱模。开模B板弹开托板,柱位脱出。再用顶针顶出产品。OK
发表于 2008-5-20 17:17:35 | 只看该作者
补充一下.磨菇头中间的空位为一薄片镶件.定在脱板上面.开模时B板弹开托板,薄片镶件抽出.
此时磨菇头中间就有空间强脱了.但薄片镶件太薄会被充胶断掉。所以要注意
GMT+8, 2025-4-25 22:38 , Processed in 0.034278 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
