查看: 16072|回复: 1
【注意】UG里返回参数的一个使用习惯。
发表于 2003-5-16 15:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ug里面大都使用一个参数取地址来获得参数的返回, 而不是使用指针。可以看下面的例子,这是一个对话框中调用另一个对话框的代码中一部分。
第一种调用
  int *response;
li(response);
第二种调用
   int response;
   li([$reponse)]
第一种方法会出错,第二种方法正确。可以把前面“对话框中调用对话框”代码,运行一下,做个试验,体会体会。
发表于 2003-5-19 08:28:38 | 只看该作者
当然啦!
第一个只有一个指针,指向的地址还没有分配,估计会乱修改内存,会引起不可值得异常。
GMT+8, 2025-4-20 06:39 , Processed in 0.021334 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
