查看: 18167|回复: 13
[讨论] CimatronE编程需要改进的地方。
发表于 2008-5-21 20:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Cimatron是一个非常不错的软件,我用Cimatron编程多年,发现也有一些缺陷,所以想跟大家来讨论一下CimatronE编程需要改进的地方,真心希望Cim能越来越强大!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-5-21 20:26:59 | 只看该作者
具体是什么问题指出来啊,大家可以交流一下
发表于 2008-5-21 21:10:36 | 只看该作者
这世上如果有完美就不会有我们存在.
发表于 2008-5-22 08:10:51 | 只看该作者
首先自己来说说:
1.体积铣:个人认为还是很不错的!策略比较丰富,不过用非传统粗加工环行铣做负余量加工时,偶尔发现过过切,用的是E8,也不是盗版的原因,我用的是教学版正版。
2.二粗:刀路比较凌乱,有时会出现漏刀,不能设区域余量侦测,这样导致两个刀路的垂直步距不一样时,在余量不是很大比较平缓部位,还会产生刀路,浪费时间。更郁闷的是,E8好像切入速度和连接速度都分不清楚了…
3.曲面铣:平行切削,在刀路稀疏的部位,没有增加补刀功能;3d步距计算速度太慢,而切有时候还算不出来;非传统的加工方法没有切入速度和缓降高度,用起来有点不爽!
4.局部精细加工:策略比较丰富,不过致命的缺陷是,不管参考刀具你设什么刀,它都当成是球刀,这样的话,如果你上把刀用的是非球刀加工,清根加工的范围就不准了…还有就是某些策略,进退刀不优化,抬刀太多…
5.查看剩余毛胚时速度太慢,有时还死机。
发表于 2008-5-22 08:16:33 | 只看该作者
E 的投影刀路方法很少,功能很有限.
发表于 2008-5-22 20:26:35 | 只看该作者
正在学习中
发表于 2008-5-22 21:27:18 | 只看该作者
楼主所说的功能上的问题大部分确实是存在的,期望高手指教
发表于 2008-5-23 11:29:57 | 只看该作者
期望高手指教
发表于 2008-5-23 23:22:24 | 只看该作者
圆鼻作SURFMILL时一定过切
发表于 2008-5-24 09:41:36 | 只看该作者
原帖由 xia-dongdong 于 2008-5-23 23:22 发表
圆鼻作SURFMILL时一定过切
这倒不会!你可能没选检查曲面吧!
GMT+8, 2025-4-16 00:00 , Processed in 0.033487 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
