【注意】初学者常见问题集中营
发表于 2003-4-8 00:51:24 | 只看该作者
gg767兄,我来罗嗦两句。
INCH的IGES文件转成MM有二种情况(这点,PRO/E环境中在单位转换时就反映了)
(1) 造型者若为菜鸟,不懂UNIT的设置,即造型时只管数字不管单位。那么这家伙输出的IGES文件不用改数字,只改单位就行了。13867826574兄的方法即针对这个的。
另外,我再提供一个方法,用文本编辑器(如计事本,写字板)打开IGES文件,在文件头部找到下列字符
“1,1HIN”
替换成下列字符
“2,2HMM”
存盘后就把IGES文件由英寸转成毫米了。
某些IGES文件头部为“1,1HINCH”,则替换成“2,2HMM”后,要在该替换行的尾部,字符“G”的前面加二个空格,使文件整齐,不然CIMATRON在转换时可能出错。
(2)造型者若为老外,即造型原语用INCH。那么输出的IGES文件必须改数字。li_gao621兄和mryjw兄的方法即针对这个的。
182
发表于 2003-4-8 10:25:39 | 只看该作者
julyking wrote:
        我用CAD2002+UG18,每次往UG里导入DWG/DXF格式文件时,系统就会出现错误信息,显示公制与英制单位不一致,系统自动缩放导入对象的比例。
         我已在Units/Analysis菜单中改变单位系统为g-mm,可还是不行。
         请各位高手指点一二,是不是别处也要修改。
我也遇到这个问题,解决很简单,在出入菜单中选
修改设置---》基础部件--》公制
确定后存一个文件到任何地方,选择他做设置文件,即可导入DWG文件
183
发表于 2003-4-8 13:52:36 | 只看该作者
184
发表于 2003-4-19 10:03:03 | 只看该作者
各位高手我是一名自学UG者,已经会一些Modeling和drafting的内容,但是在装配中会出现好多层上的线,不知道解决。为此我想请各位高手讲解一下层处理方面的知识,在下在此表示感谢!
185
发表于 2003-4-20 14:02:07 | 只看该作者
我看了两个月的基础,还是不知道怎么画,唉
186
发表于 2003-4-20 14:02:43 | 只看该作者
有什么好的实例的书吗?
187
发表于 2003-4-20 21:29:00 | 只看该作者
我想用一个函数获得用户在当前会话区点击时的坐标,请问用什么函数,我只看见有一个函数extern int UF_UI_ask_sel_cursor_pos (
UF_UI_selection_p_t select_,
tag_t * view,
double abs_cursor_pos[ 3 ] );
但我不要选择任何东西,只想得到用户任意点击处的坐标。
请各位大侠帮帮忙,在线等待!!!谢谢!!!
188
发表于 2003-4-21 11:24:28 | 只看该作者
ug出工程图,比例容易出错,线较粗,明细表不好放
189
发表于 2003-4-21 20:01:54 | 只看该作者
同感!
190
发表于 2003-4-27 21:41:05 | 只看该作者
在UG中可否象在PRO/E中一样利用拉伸旋转 等方式建立曲面,再利用曲面去修剪实体
GMT+8, 2025-4-27 12:50 , Processed in 0.024471 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
