查看: 131225|回复: 880
【注意】初学者常见问题集中营
发表于 2002-4-30 20:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因一些初级问题经常提及,特建立:初学者常见问题集中营。
与此无关的问题请勿跟
发表于 2002-4-30 20:07:29 | 只看该作者
关于UG各版本的数据转换:
1、高版本可读低版本的文件,保留构造特征;
2、低版本不能直接打开高版本PART文件;
解决:通过PARASOLID格式传递;
不能保留构造特征
发表于 2002-4-30 20:15:49 | 只看该作者
那我先来几个吧.呵呵!
1.前段时间志明带阿娇去看电影哪个下午做的题.把PRO/E转出的等R倒圆变为不等R倒圆,我看到那小子弄了一个命令就倒出了6条棱的不等R,我还要4个才能倒出,这一个命令的详细步骤是什么?有帖子说UG倒圆讲究什么拓扑顺序,俺不懂,还请那位搞人能指点一下.
2.IGS 文件IMPORT TO  UG,总是提示"平移未完成",什么原因?我看到设置里有平移这个选项,我什么都不想平移,如何设置?
3.这个是关于面的修补的,有一个产品的按钮部位要修改,我用MOLD WIZARD里的MOLD TOOLS去SURFACE PATCH 这个按钮的所在面,可是不渲染的时候还是看到原来CUT的EDGE ,如何真正地把这两个面缝合成为一个面?因为这些EDGE在倒圆的时候很不舒服的.
4.还有几个以后再铁吧,带图才说的清楚.搞定先.
这里仅贴初学者常见问题,要求自己给与解答;
老问题,跟以前的老贴。
如有新问题,请另开新贴  ---BY ykcam1
发表于 2002-4-30 20:19:46 | 只看该作者
THREAD能在具有圆柱面的特征上生成:符号螺纹或详细螺纹
这些特征包括孔、圆柱、圆台以及圆周曲线扫掠产生的减去或增添部分。
除非需要更多的细节,建议生成符号螺纹
有的软件仅仅通过贴图来表达螺纹的可视效果。
发表于 2002-4-30 20:36:15 | 只看该作者
关于UG初始环境的设置:请参阅
https://idesign2002.com/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=1779&h=1#14208
头像被屏蔽
发表于 2002-5-2 01:29:51 | 只看该作者
请教高手:
我按书上说明做了个标题栏,
然后再新建文件,利用pattern中retrieve pattern功能将标题栏加入,
可是当我保存此文件后再打开,原来加入的标题栏却不见了。
不知是不是D版原因引起的,因为当我关闭文件时,总是出现
“Exit module wrong"的提示。我的email:7086duanxz@sina.com
发表于 2002-5-2 14:34:18 | 只看该作者
把标题栏文件放在UGII目录下就可以,了
发表于 2002-5-5 08:22:34 | 只看该作者
关于提问题:
   请大家尽可能将问题说明白,可附图、附PART档
有的问题只有在特定的PART环境下会发生,
也许只有特殊的解决办法。
现在有的问题没有人回答跟这一点有关
发表于 2002-5-18 23:34:22 | 只看该作者
什么是逆向工程呀,我是新手,大哥们请教了
发表于 2002-5-31 11:39:03 | 只看该作者
我是生手,现在用PRO/E.想学UG,可是一点眉目都没有.
请教各位大狭:应该按怎样的顺序去学啊???
GMT+8, 2025-4-27 01:24 , Processed in 0.135709 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
