【注意】初学者常见问题集中营
发表于 2004-2-8 19:30:25 | 只看该作者
各位高手:我UG NX1。0上的面显示,从一边看是正常的,但从另一边看过去就只剩边界线了,请指教,谢谢了。
发表于 2004-2-8 19:32:01 | 只看该作者
反面看
发表于 2004-2-8 20:29:56 | 只看该作者
  不是高手,只能参考。
楼上的,可能是显卡的问题,还有软件的问题。试一试重新启动,
还有这个问题我已经回答两遍啦,在不行,在上楼找找,在问问。
414
发表于 2004-2-9 14:38:03 | 只看该作者
    今天学ug,学的是拉抻。发现“偏置”这个概念不是好懂,拉伸一个草图圆,点偏置,他出来一根管子。其帮助文件里的例子与说明,更是不知所云。
415
发表于 2004-2-9 14:40:17 | 只看该作者
      发现楼上,讨论书的问题。其实耐心一点看,其帮助文件就足够了。(个人观点)
416
发表于 2004-2-9 20:31:17 | 只看该作者
zk7clq--7232 谢谢!
今天到别的机器上试了一下显卡,没问题。
后来重装系统,换了张W2000盘装,
现在正常了,应该是那张系统盘有问题。
上次朋友的机器,专业3D显卡,不管装什么版本的UG多显示不了实体,
后来换了张显卡才好。
417
发表于 2004-2-9 20:56:12 | 只看该作者
caihanchen wrote:
  SPLINE就是样条线,可以灵活地表示所有的形状。
  在需要表示非规则形状的时候会有用,注意它有很多种不同的阶次。
  可以过点拟合和在公差范围内由点拟合出所需要的曲线,也可由控制点绘制。
谢谢你的帮助!
418
发表于 2004-2-11 14:20:57 | 只看该作者
我用的是UG18
怎能样做一个辅助平面呈现一定角度
如30度
请老大指教
419
发表于 2004-2-11 16:25:22 | 只看该作者
请问各位:UG18和UGNX有那些区别?谢谢
420
发表于 2004-2-12 16:47:53 | 只看该作者
各位高手我是一名自学UG者,已经会一些Modeling和drafting的内容,但是在装配中会出现好多层上的线,不知道解决。为此我想请各位高手讲解一下层处理方面的知识,在下在此表示感谢!
回:在零件图装配的目录下选择参数选中你要装配的实体新建一work part,再在装配图时选中你新建的work part 就可看不到那些不需要的东西。
GMT+8, 2025-4-28 07:32 , Processed in 0.023579 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
