返回列表 发新帖
[讨论] 交作业了!有新问题
发表于 2008-5-22 22:48:45 | 只看该作者
12.切口并折弯
13.做出撕口
[localimg=400,300]2[/localimg]
14.修改桥形
发表于 2008-5-22 22:50:23 | 只看该作者
16.做头部折弯
17,整体OK
发表于 2008-5-22 22:52:31 | 只看该作者
转换钣金
转换OK
展开图
发表于 2008-5-22 23:01:26 | 只看该作者
总结:
此次99%是用实体建模OK,然后转换成钣金,
特别对于折弯较多的,如果在钣金里做,觉得比较麻烦,
在实体里,用曲线画出外形,再拉伸,如果折弯部分,左右不是平行的,就再用另一个曲线修剪出外形
还有一点体会较深的就是:
如做桥形,
1,第一次在主平面上画一个方形的曲线,
2,用曲线修剪实体
3,画出桥形的截面
4,关键就是我们不必新建或切换当前坐标平面,直接在当前平面上画出截面,然后旋转90度
5.关联复制,点对点复制,(做出关键点)
6.拉伸
7.细化
呵呵 ,个人意见
纯属扯谈,
还请老大指点一下!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
plusqq + 1 原创内容
发表于 2008-5-22 23:04:23 | 只看该作者
问题
见料带!
右边两个折弯可以折出来
但左边这个折不出来!(提示为无效几何)
不知是何原因!
[ 本帖最后由 bosihy 于 2008-5-22 23:08 编辑 ]
发表于 2008-5-22 23:06:25 | 只看该作者
另外一个问题
撕口怎么做?
是不是像做成型部分那样删掉部分
再补上
发表于 2008-5-23 09:29:46 | 只看该作者
顶一个
  一次抛了2个帖子,2个问题
  同前一个帖子
   解答加分!
18
发表于 2008-5-23 14:49:49 | 只看该作者
附上原档
附上原档
请大家帮做出料带
我是在做料带过程中出现一些小的问题
不能继续做下去了,
主要是几个折弯折不起来!
关于撕口,大家有什么好的办法!
GMT+8, 2025-4-15 02:48 , Processed in 0.028933 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
