查看: 18735|回复: 17
[讨论] 交作业了!有新问题
发表于 2008-5-22 00:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久没有来了,
发贴前先对5.12国难表示哀悼!
18楼我已经放上钣金件原档
请大家帮帮做做料带!
谢谢!
[ 本帖最后由 bosihy 于 2008-5-23 14:51 编辑 ]
发表于 2008-5-22 00:58:57 | 只看该作者
USB
图片插入不了,明天再搞!
今天做了一个usb铁壳,
是看CAD图档做了,
TS建模,完成80%时,转换为钣金,然后再细化
感觉还可以,不比proe钣金差,
就是不是很熟练,搞了一天才搞定,
曲线功能不错,但是用的不大熟!
试问一下:如何画一条竖直的线,然后绕一个端点旋转一个角度,以达到所需
就像CAD中一样,  Proe中是可以给参数,
TS里我是画辅助线,然后完成的,感觉有时候比较麻烦一点
请版大指点一下
发表于 2008-5-22 01:00:14 | 只看该作者
USB
试贴一下看行不行?
发表于 2008-5-22 09:12:39 | 只看该作者
画竖线带有角度——基准线!
发表于 2008-5-22 15:44:47 | 只看该作者
再试一下看怎么不能贴图!
昨天贴不上,
现在随便搞了一个图,JPG格式才行啊,
行了,此贴老大可以删掉,
晚上继续贴上
[ 本帖最后由 bosihy 于 2008-5-22 15:47 编辑 ]
发表于 2008-5-22 22:26:07 | 只看该作者
再试一试,
USB铁壳,
0.4mm
[localimg=400,300]1[/localimg]
TS实体建模
个人觉得采用实体建模,也比较不错,如果是简单的零件,用钣金比较不错,
发表于 2008-5-22 22:30:12 | 只看该作者
usb
发表于 2008-5-22 22:34:40 | 只看该作者
分享一下建模步骤
1.做出外形
(采用三坐标系模式)
2.倒斜角
3.倒圆角
R0.7  , R0.6
4.抽壳
选择前后两个面,抽穿,厚度为0.4mm
发表于 2008-5-22 22:41:22 | 只看该作者
5.切出缺口
(选左边的面,画一个方框曲线,用曲线修剪实体)
6.切出4个口
7.在4个缺口上做上四个折弯
   做法1)参照一个面做出一个拉伸,然后用曲线修剪出外形.
           (2)关联复制同面的另一个
           (3)选择中间的面为镜像面,镜像出另外两个
           (4)分别做布尔加
           (5)做出各个倒圆角
发表于 2008-5-22 22:45:49 | 只看该作者
8.分别做出两个支架
9.切出缺口
10.做出桥形
(此桥形做错了,后面再做修改,直接切掉,然后再补上,不像proe那样方便修改参数,所以,去调参数,还不如重新做一个更快,个人觉得TS在这方面比较不错,可以参数,也可以不用参数,很方便)
11.做出小折弯
GMT+8, 2025-4-13 16:57 , Processed in 0.035034 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
