查看: 20400|回复: 18
[求助] 直径0.2的平刀刻字的切削参数?
发表于 2008-5-22 11:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铜电极,直径0.2的平刀刻字,应该取怎样的切削用量,请大家指导:
ap=0.012mm,Vf=392mm/min,S=28000n/min,用参考线精加工刻字,两把刀都断了,第一把刀甚至刚刚碰到铜电极就断了,什么都没有刻出来,请问该怎么办呢?
发表于 2008-5-22 11:38:20 | 只看该作者
我其中有一台北京精雕机主轴375W ,,专门刻字的,
要磨 锥度刀,,,锥度越大,刀不容易断 , ,,,铜的话,度锥可磨30度,, 肯定没问题  转速 19000-----20000转     F0.2M-0.4
[ 本帖最后由 stone1980 于 2008-5-22 11:45 编辑 ]
发表于 2008-5-22 22:59:34 | 只看该作者
把刀路提高,
发表于 2008-5-23 08:22:32 | 只看该作者
原帖由 stone1980 于 2008-5-22 11:38 发表
“F0.2M-0.4”是指进给速度Vf吗?具体是什么意思?请指教!
请大侠看看是不是这种锥度刀具?这种刀具只能用于雕刻机吗?还是可以用于普通高速加工中心?材质是什么?锥度选择有什么标准?
谢谢!
[ 本帖最后由 moxiaobu 于 2008-5-23 08:26 编辑 ]
发表于 2008-5-23 15:33:11 | 只看该作者
原帖由 moxiaobu 于 2008-5-23 08:22 发表
谢谢!
是的 雕刻机中F 指进给速度0.2-0.4米/分钟
是你图片中这种刀具,,自己磨的,用万能磨刀机       这种刀基本上是用在雕刻机上的,材质是合金刀,锥度按照所刻字的要求磨,有些字斜度要大,比如铜压铸模, 塑料模一般锥度小一点,,有些刻冲头字,锥度更大,,,这样字不容易坏,,,,,,因为普通加工中心一是转速 达不到20000转,,二 即使转速 达到了,,,由于机床本来就大,,主轴功率高,,,调 头不灵活,有惯性,,所以对于小刀 容易断!!!!!!!!
发表于 2008-5-24 00:18:08 | 只看该作者
普通加工中心
S4000
F80-100
0.1每刀
发表于 2008-5-28 08:08:55 | 只看该作者
原帖由 stone1980 于 2008-5-23 15:33 发表
是你图片中这种刀具,,自己磨的,用万能磨刀机       这种刀基本上是用在雕刻机上的,材质是合金刀,锥度按照所刻字的要求磨,有些字斜度要大,比如铜压铸模 ...
多谢!多谢,听你这样一讲明白多了!非常感谢!
这是我们刀具供应商提供的参数,我们这里没有雕刻机,只有高速加工中心,最高转速36000转/分。
供应商提供切削参数:
S=42000转/分
F=260mm/min
Ap=0.005mm
请各位看看有没有问题?
发表于 2008-5-28 16:49:04 | 只看该作者
没必要打这么高速度吧!2万转足宜!  钢料也可以做了!
头像被屏蔽
发表于 2008-6-5 11:52:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2008-6-5 11:54:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-21 13:24 , Processed in 0.028871 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
