查看: 16975|回复: 9
[求助] 请问这个防水键盘设计有没有问题?
发表于 2008-5-23 07:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附件为设计图.键盘大小为8mm。想开硅胶膜。键盘上方由不锈钢压条。最上层是薄膜帖。
1)现在觉得这个键盘效果还是不太好看,请问大侠们有没有好的主意让这个键盘更美观写。
2)开这个硅胶膜,膜的厚度,最少要多厚?期望的厚度为0.2mm。
3)硅胶膜下面想用锅仔片,不知道可行不?
4)这两个按键想做成不同的颜色,可行不?怎么做?
多谢了!!!
发表于 2008-5-23 09:16:41 | 只看该作者
有导电的橡胶按键
发表于 2008-5-23 16:14:07 | 只看该作者
由于键盘厚度限制总厚度为2mm左右,如果使用导电橡胶按键,当心按键回弹尺寸不够。
发表于 2008-5-24 13:32:30 | 只看该作者
等着高手门回答一下。
发表于 2008-5-24 14:02:11 | 只看该作者
美观可以价格背光灯
做好以后喷漆雷雕就可以
两种颜色也是可以的
这个你可以找一个在键盘的厂家
设计完成以后
给他们修改
加一下你需要的因素进去
发表于 2008-5-24 17:15:50 | 只看该作者
你的防水级别要达到多少啊.如果不是很高可以将那个导电橡胶直接背强粘性不干胶.那样直接粘在面板上.至于厚度可以与面板配合.不是还有2mm的空间吗...
发表于 2008-5-24 17:34:59 | 只看该作者
说明一下,防水等级IP67。
还有,键盘的总厚度是2mm,实际键盘复位空间大概只有)0.5mm。
以前我们做的是薄膜按键,用防水胶封住,可以通过IP67。不过担心薄膜键盘长期按压后,防水胶处会松动。
所以想改成用螺丝和压条封水的方法。
大侠们顺便推荐一下在深圳,或者中山这个做的比较好的厂家。
发表于 2008-6-13 16:42:20 | 只看该作者
兄弟,能联系一下我吗?  我现在也在做一款防水产品,按键不知道如何实现才好,想向你讨教讨教
发表于 2011-4-12 16:56:45 | 只看该作者
这简直就是个突破
发表于 2011-4-12 17:24:49 | 只看该作者
好帖,持续关注
GMT+8, 2025-4-29 21:12 , Processed in 0.029859 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
