查看: 16682|回复: 3
[求助] 如何将sketch 直接投影到drafting中
发表于 2008-5-23 15:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大侠:
   在CATIA中如何将sketch直接投影到drafting中,而不用到任何三维特性的操作。(由于贴图过于麻烦,所以不付图片)
  在catia结构树中
part1
--xy plane
--yz plane
--zx plane
--Axis Systems
--PartBody
     -- sketch
   我直接想把这个sketch 拷贝到drafting 中作一个view。 不知道可否完成? 谢谢
发表于 2008-5-23 16:14:33 | 只看该作者
自己有个麻烦的方法:
首先进入Functional Tolerancing &Annotation
然后在sketch的草绘平面上面新建立一个front view
然后回到drafting
用view from 3D
投影此图后,修改属性为
3D wireframe is always visible
(由于我们公司的catia定制了,所以不能修改optoins)
发表于 2008-5-23 16:25:13 | 只看该作者
原帖由 auto_engineer 于 2008-5-23 16:14 发表
自己有个麻烦的方法:
然后回到drafting
用view from 3D
投影此图后,修改属性为
3D wireframe is always vis ...
  呵呵,直接就可以投影啊。。。一样修改视图而已,其实配置可以修改的话,那是很方便的,公司居然锁定了,那就找你的公司去吧。。。贴图比较麻烦,我也不贴了。。。具体的你自己去看看吧
发表于 2008-5-27 07:07:33 | 只看该作者
自己有个麻烦的方法:
然后回到drafting
用view from 3D
投影此图后,修改属性为
这个方法很好。
GMT+8, 2025-4-12 03:55 , Processed in 0.021917 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
