查看: 17110|回复: 9
[求助] CD门板,试了几次模还是严重变形.哪位大哥支个招?
发表于 2008-5-24 23:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了套电脑光驱上的CD门板,是平板件,在较长的两头有几条三角形的骨,试了几次模都是中间严重拱起,本人是个菜鸟,哪位大哥能支个招,
发表于 2008-5-25 00:22:36 | 只看该作者
1.试模时不加背压看看,或只加背压不加保压(或加一点)看看,冷却时间慢慢的加长(做个记录表),最后在不同参数下啤出来的样板再对比一下........你也许回有好的结果..
发表于 2008-5-25 16:27:10 | 只看该作者
上個圖片看看呀!
发表于 2008-5-25 18:42:50 | 只看该作者
一般情况下,产品试模变形是由于压力过大,你要检查一下你的产品胶位是否一致,水口位置是否合理,对于薄臂产品,水口形式是否得当.一般电脑光驱要求高,看能不能加水口,加骨位来改善,有时改善模温也有效果.如果实在不行,做夹具
发表于 2008-5-25 19:30:43 | 只看该作者
我愿闻其详?
最好上个图片看看,
据我所知,最重要的还是你的水口设计的有一些问题。
发表于 2008-5-28 10:27:37 | 只看该作者
很简单,用气辅成型工艺
发表于 2008-6-13 21:07:53 | 只看该作者
是产品在冷却的时候产生变形,这个问题需要你在后模做相应的减胶或者加胶来解决.
发表于 2008-6-13 21:28:05 | 只看该作者
加几条筋,先开始做时就应该做预变形。
发表于 2015-11-16 09:50:21 | 只看该作者
学习,学习,学习。
发表于 2016-3-7 02:55:13 | 只看该作者
把前模温度调低,后模调高
GMT+8, 2025-4-22 00:56 , Processed in 0.025562 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
