使用中的问题,大家帮我看看!本周题目(1.28)
发表于 2002-1-28 17:02:17 | 只看该作者
我也搞定了,不过不是水平问题,是运气和UG的BUG.
具体做法为:将第27特征倒园设为当前特征,然后再将最后一个特征抽壳重新设置为当前特征,结果便搞定了。有点让人莫名其妙。
不知IDESIGN的解决之道是什么。
发表于 2002-1-28 17:04:13 | 只看该作者
[已被删除]
发表于 2002-1-28 17:31:17 | 只看该作者
ykcam1 wrote:
1、blend(29)变半径,顶上点由 10改为 10.1,即HOLLOW OK;
2、用PARASOLID格式转到 SOLIDWORKS2001PLUS,HOLLOW情况同UG,
看来:
  应该是PARASOLID造型核心的BUG,
HOLLOW不正常,应该给个提示,不要做,显示FAILURE区;
3、用STEP格式转出,在其他软件里试了一下,SHELL失败。
发表于 2002-1-28 18:18:12 | 只看该作者
再贴个RARASOLID的,17版的!
发表于 2002-1-28 19:15:38 | 只看该作者
问题出在圆角上,应该先hollow再导圆吧,因为外部圆角的关系导致了hollow公差偏大,解决方法有两种,一种是加大hollow的公差,象上面一样,第二种是将外面的圆角半径放小(我是用11.8,也等于是20丝公差)。看看还有别的方法吗?|):?):?):?):?):?)
发表于 2002-1-28 19:17:49 | 只看该作者
应该先hollow再导圆吧,方法二是先重新导圆再hollow
发表于 2002-1-28 19:24:16 | 只看该作者
idesign wrote:
[quote]开开 wrote:
变半径倒园取值较大时,与直壁之间有形成三种面汇聚的极为狭长三角面,抽壳时容易产生错误。
呵呵,但是我圆角没变化现在也作出来了啊!
为什么没有参数的一下就作出来了啊? [/quote]
idesign,你的没有参数是怎么的步骤,我用你的parasolid格式入ug,--unit---remove parameters--再hollow效果是一样的?:?):?):?)
18
发表于 2002-1-28 19:38:17 | 只看该作者
idesign,你的没有参数是怎么的步骤,我用你的parasolid格式入ug,--unit---remove parameters--再hollow效果是一样的?:?):?):?) [/quote]
IDESIGN
  情况与他相同;
如果不改造型公差,没有参数的应也作不出来呀。
19
发表于 2002-1-28 19:45:03 | 只看该作者
实际大家有没发现,好像每次作都有点不同啊! 我输出过几次的,带参数和不带参数的,有几次就可以直接作!
现在我的作法是: 把HOLLOW 的 TOL 调到小于0.002!呵呵。。。。调小也可以?!。。。。
我没想过把TOL调到很大,因为那样我会一直难受到把这个产品交出去!不爽!
20
发表于 2002-1-28 20:00:13 | 只看该作者
您在顶上提供的PART,把HOLLOW 的 TOL 调到小于0.002在我处也不正常;
(UG 18。02)
请提供一个这种情况 OK的PART
GMT+8, 2025-2-23 10:58 , Processed in 0.043473 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
