查看: 26256|回复: 12
[资料] 总算找到了MC快捷键
发表于 2008-5-26 15:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MasterCAM9常用快捷键大全
Alt+0  Set Z depth for Cplane       设置Z的深度
Alt+1  Set main color       设置绘图颜色
Alt+4  Choose tool plane(Tplane)       选择刀具平面
Alt+5  Choose construction plane(Cplane)       选择构图平面
Alt+6  Choose graphics view(Gview)       图形视角
Alt+A  AutoSave       自动存储
Alt+B  Toolbar on/off       刀具栏开/关
Alt+C  Run C-Hooks       运行 C-Hooks
Alt+D  Drafting global parameters       设置坐标尺寸全局参考
Alt+E  Hide/Unhide geometry       隐藏/不隐藏图形
Alt+F  Menu font       设置菜单字体
Alt+G  Selection grid parameters       选择格点参数
Alt+H  On -line help       在线帮助
Alt+J  Job setup       工作设置
Alt+L  Set entity attibutes       设置图素属性
Alt+N  Edit named views       编辑视角名
Alt+O  Oprations Manager       进入操作管理器
Alt+P  Prompt area on/off       提示区开/关
Alt+Q  Undo last opration       取消上次操作
Alt+R  Edit last opration       编辑上次操作
Alt+S  Full-time shading on/off       全时间阴影处理开/关
Alt+T  In Toolpath menu,turn toolpath display on/off       刀具路径开/关
Alt+U  Undo last action       取消执行上次的操作
Alt+V  Mastercam version number and SIM serial number       版本号和解密锁系列号
Alt+W  Viewport configuration       设置视区
Alt+X  Set main color,level,line style and width from select entity       选择图素设置颜色、图层、线型和线宽
Alt+Z  Set visible levels       设置可见图层
Alt+'  Create two-point circle       构建两点画圆
Alt+=  Unhide select entities       不隐藏选择的图素
Alt+F1  Fit geometry to screen       图形适合屏幕
Alt+F2  Unzoom by 0.8       缩小0.8
Alt+F3  Cursor tracking on/off       光标捕捉开/关
Alt+F4  Exit Mastercam       退出Mastercam9
Alt+F5  Delect using window selection        使用窗选删除
Alt+F7  Blank geometry       隐藏图形
Alt+F8  System configuration       系统设置
Alt+F9  Display all axes       显示所有的轴
Alt+F10  Maximize and minimize screen       屏幕最大最小化
F1  Zoom       窗选放大
F2  Unzoom       图形缩小
F3  Repaint       重绘
F4  Show Analyse menu       显示分析菜单
F5  Show Delete menu       显示删除菜单
F6  Show File menu       显示文件菜单
F7  Show Modify menu       显示修改菜单
F8  Show Create menu       显示绘图菜单
F9  Part information on/off       零件信息开/关
F10  List all functions and execute selected       列出所有功能表执行选择
Esc  System interrupt or menu backup       系统中断或菜单返回
Page up  Zoom in by 0.8       放大0.8
Page down  Zoom out by 0.8       缩小0.8
Arrow  pan       平移
发表于 2008-5-26 16:55:14 | 只看该作者
默认的我一个也没有用!
发表于 2008-5-28 09:21:10 | 只看该作者
发表于 2008-5-28 22:56:57 | 只看该作者
我一个也没有用
发表于 2010-9-16 09:49:15 | 只看该作者
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
发表于 2010-9-16 12:55:01 | 只看该作者
偶也是
发表于 2010-9-16 14:36:33 | 只看该作者
不是有更新的吗?自己也可以去设定的呀。
发表于 2010-9-18 21:34:22 | 只看该作者
ALT+1   ALT+2   ALT+ J  ALT+O   ALT+T   ALT+X   F1 F2 F3 F5.....
这些都是偶常用的,6楼 7楼都是怎么设定和使用的呢
发表于 2010-9-25 21:10:04 | 只看该作者
支持啊!!!1
发表于 2010-9-26 00:00:19 | 只看该作者
怎么自己设置啊、 请教
GMT+8, 2025-7-30 22:52 , Processed in 0.025628 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
