返回列表 发新帖
[求助] 这个结构应该怎么改?
发表于 2008-5-26 23:03:37 | 只看该作者
原帖由 LK801114 于 2008-5-26 19:15 发表
上楼的,你这样怎么可以装配进去呢?
楼主说了:"材质要改为TPR,EVA等比较软的材料",
snap 型是可以安装的。
至于具体尺寸要看实情给多少。我只是指个路。
发表于 2008-5-26 23:17:39 | 只看该作者
不知外观有没有要求,模具开了没有? TPR耐高温的呀
建议加根铁轴.
发表于 2008-5-27 09:37:33 | 只看该作者
原帖由 jxcctv 于 2008-5-26 16:12 发表
按目前的結构設計,用軟材料无論你的結构怎樣改,都会拉出來!  (考慮穿孔用強行拉入的設計,不知產品是否可穿孔?)
产品要有比较好的密封性!
上下盖可不可以做成一体呀,类似于洗发水的盖子!
发表于 2008-5-27 10:18:27 | 只看该作者
7楼建议不错的
应该可以考虑下!
发表于 2008-5-27 11:31:41 | 只看该作者
参考一下做手机或MP3的USB盖结构就行了,做两个扣
发表于 2008-5-27 11:53:01 | 只看该作者
直接用PP料,二件做成一件。。。就不要什么转轴了。。。
发表于 2008-5-27 16:22:19 | 只看该作者
建议试试加破孔...用圆柱强干涉.....不一定用转动..应该只是要可以复位就行...
如手机的耳机软塞盖..是否可接受?
18
发表于 2008-5-27 18:51:29 | 只看该作者
原帖由 Blue water 于 2008-5-27 11:53 发表
19
发表于 2008-5-27 21:47:19 | 只看该作者
加金属嵌件,作为轴。
20
发表于 2008-5-27 21:50:27 | 只看该作者
将盖子用ABS等较硬的材料就可以解决了
GMT+8, 2025-4-28 16:14 , Processed in 0.023440 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
